求助!如何用STM32F103给74LS164提供信号
2252|19
 楼主| taolibin_ 发表于 2016-11-22 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
tyw 发表于 2016-11-22 16:57 | 显示全部楼层
164是串入并出移位寄存器,你可用一个i/o口模拟164的时钟线,另一i/o口作数椐线.
1. 先把待送数左环移到进位位c,
2. 再把c内容写到数据据,
3. 然后在时钟口模拟一个0→1→0的时钟,
4. 重复1~3步骤,8次后结束
 楼主| taolibin_ 发表于 2016-11-22 17:16 | 显示全部楼层
1. 先把待送数左环移到进位 ...
芯片是3.3v供电,而164是5v可以直接用i/o口相连吗?
小管 发表于 2016-11-22 17:59 | 显示全部楼层
很简单,单片机使用5V兼容的IO,然后把IO设置成开漏输出(或浮空输入)再加上拉电阻。想当初我们驱动74HC595的时候就是这样干的。
tyw 发表于 2016-11-22 18:23 | 显示全部楼层
用74hc164,3.3v供电,直接造
ningling_21 发表于 2016-11-22 18:48 | 显示全部楼层
164也可以 3.3V供电
chunyang 发表于 2016-11-22 21:17 | 显示全部楼层
直接连接,编程输出即可。
chunyang 发表于 2016-11-22 21:18 | 显示全部楼层
不过,LS器件停产淘汰了多年,新设计中不应再采用,应换用74HC系列。
PIGYONG801 发表于 2016-11-23 11:21 | 显示全部楼层
用SPI口
songchenping 发表于 2016-11-23 11:28 | 显示全部楼层
直接连,换新型号
 楼主| taolibin_ 发表于 2016-11-23 14:08 | 显示全部楼层
很简单,单片机使用5V兼容的IO,然后把IO设置成开漏输出(或浮空输入)再加上拉电阻。想当初我们驱动74HC ...
恩恩,谢啦
皈依 发表于 2016-11-23 15:55 | 显示全部楼层
直接接上然后操作IO口。
小管 发表于 2016-11-24 10:15 | 显示全部楼层
直接接上然后操作IO口。
CMOS芯片的输入高电平是VDD的0.7倍,5V供电的话就是3.5V,你用3.3V单片机是没法达到要求的,所以一定要用OD+上拉电阻的方式。
皈依 发表于 2016-11-24 10:39 | 显示全部楼层
CMOS芯片的输入高电平是VDD的0.7倍,5V供电的话就是3.5V,你用3.3V单片机是没法达到要求的,所以一定要用 ...
肯定是要加驱动电路的
肯定是要加驱动电路的
gx_huang 发表于 2016-11-24 11:03 | 显示全部楼层
好高深的问题,什么是提供信号?
 楼主| taolibin_ 发表于 2016-11-25 12:12 | 显示全部楼层
用74hc164,3.3v供电,直接造
HC164和LS164就只有电压上的区别吗?
dragon_hn 发表于 2016-11-25 14:22 | 显示全部楼层
你确定? MCU的OD大都是假OD,你去拉到5.0V试试?
dragon_hn 发表于 2016-11-25 14:45 | 显示全部楼层
查STMF103 DS,大部分引脚输入电压范围为:VSS−0.3 至 VDD+0.3,对VDD=3.3V,IO输入不宜超过3.6V.(注意STMF103有部分IO支持5V输入.)
Output high level voltage for an I/O pin when 8 pins are sourced at same time:VDD–1.3,对VDD=3.3V,IO输出高电平不低于2.0V
查74LS164资料,Input HIGH Voltage min=2.0.
所以74LS164和STMF103完全可以直连.
小管 发表于 2016-11-28 22:47 | 显示全部楼层
可以确定,我们就这么用的。你好好看STM32F030的资料,5V兼容的引脚最高电压是VDD+4.0V
