关于2812的AD采集
951|12
 楼主| Brand2 发表于 2016-11-22 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用2812内置的AD模块进行实时的数据采集和处理,但是对AD中断部分和数据处理部分的运行有些疑惑。首先AD中断如果采用软件启动的话,假如在中断结尾进行如此设置:AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1,是不是马上就开始下一次中断?是不是主函数部分就不会执行?还有有人和我说数据运算的部分最好不要放到中断部分里,但如果和中断分开的话,这两个部分是如何执行的?我希望AD在采集512次之后进行FFT,怎样保证在采到了512个数据能够跳出中断进行FFT运算?如果主函数这样编写:
main()
省略初始化部分
  for(;;)
     if(AdcRegs.ADC_ST_FLAG.BIT.SEQ1_BSY==0)
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1;
       //是不是这里只要置1,就马上开始AD中断?中断部分中把各次采集到的数据放在一个数组中,并且不在中断结尾进行软件出发,是不是在满足n=512之前都是一次中断结束就会执行下一次循环,直到n=512才会执行下面的if语句?
     if(n==512)
        FFTmain();  //FFT运算
迪卡 发表于 2016-11-22 20:42 | 显示全部楼层
设置好定时器,使用定时器起动AD中断。在AD中断程序中读取采样值。
309030 发表于 2016-11-22 20:51 | 显示全部楼层
采样样本达到512个时,置位个标志。在主程序中查询该标志去做FFT.
lwsn 发表于 2016-11-22 21:01 | 显示全部楼层
建议用定时器起动AD。不需要人为干涉
拉克丝 发表于 2016-11-22 21:57 | 显示全部楼层
样本达到512个并且置位哪个标志位比较好?在置位标志位后是不是就不执行中断开始执行主程序了?
Snow7 发表于 2016-11-22 22:07 | 显示全部楼层
自己定义个标志位。
zhangmangui 发表于 2016-11-22 22:22 | 显示全部楼层
学习一下了    没搞过
city520boy 发表于 2016-11-23 11:02 | 显示全部楼层
用过但是还没整明白
wangdezhi 发表于 2016-11-23 22:35 | 显示全部楼层
ADC要设置什么的采样频率
wangdezhi 发表于 2016-11-23 22:37 | 显示全部楼层
实时的数据采集和处理,不能在中断里面处置。
shenmu2012 发表于 2016-11-23 22:42 | 显示全部楼层
设置Ad的采样率的很关键。
comeon201208 发表于 2016-11-25 21:40 | 显示全部楼层
这个可是死循环的哈。。
angerbird 发表于 2016-11-25 22:35 | 显示全部楼层
这个是采用中断的方式进行采集数据的,,计数也是在中断函数中的
