[电源] Tps56221上电瞬间电流尖峰问题
928|4
 楼主| Brand2 发表于 2016-11-22 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
tps56221上电瞬间,电流峰值到达20a,5us,后电源输出正常,问题大概是哪里引起
迪卡 发表于 2016-11-22 20:43 | 显示全部楼层
与输出滤波电容质量有关,可适当增大电容值
309030 发表于 2016-11-22 20:51 | 显示全部楼层
电流大又不是电压高,开机瞬间有冲击是正常现象,不然为什么现在有些电源 使用软启动呢?
lwsn 发表于 2016-11-22 21:01 | 显示全部楼层
这是电容的瞬态充电电流,说明你的测试设备不错,居然能看到这么短时的电流参数。如果滤波电容容量不是很小,那么这是正常的。
拉克丝 发表于 2016-11-22 21:58 | 显示全部楼层
通常,滤波电容容量越大,瞬态充电电流也会越大。
