[电源]
BUCK电路电感总是啸叫
2056|6
迪卡|  楼主 | 2016-11-22 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
309030| | 2016-11-22 20:49 | 只看该作者
需要判断产生啸叫的原因。
如果不想判断原因,简单的作法是用较软性的胶灌封。
lwsn| | 2016-11-22 20:58 | 只看该作者
需要判断产生啸叫的原因。
怎么判断呢?具体什么方法
Varus| | 2016-11-22 21:12 | 只看该作者
怎么判断呢?具体什么方法
不是很容易的事。至少要对该开关电源的工作有充份理解,对负反馈的稳定性更要详细理解。
首先要确定你的Buck电路工作在什么频率上,这可以用示波器看出来。
再判断啸叫是否这个频率。如果是,那么很可能电感发声是工作频率位于音频所致。如果不是,测量啸叫频率,看是否反馈所致。
lefeng| | 2016-11-22 21:24 | 只看该作者
用示波器看看输出,会有标称开关频率的信号,也有音频信号,
一般情况下,是补偿网络的问题
Snow7| | 2016-11-22 22:04 | 只看该作者
要测量一下开关频率的,
检测电感功率够不够,反馈回路要短等
xyz549040622| | 2016-11-23 11:26 | 只看该作者
一般是电感功率不够,电感不匹配导致的。换电感就好了。
