[电路/定理] 三极管三相电路发生器疑问
3856|34
 楼主| lizhuang_1 发表于 2016-11-22 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在网上看到的三极管三相电路发生器,可是不知道原理是什么,三极管不是只有反相的功能吗?为何还能让相位偏移120度,求大神指导啊,谢谢!
manbo789 发表于 2016-11-22 20:56 | 显示全部楼层
RC移相,
 楼主| lizhuang_1 发表于 2016-11-22 21:01 | 显示全部楼层
问题是怎么能够移120度啊,能不能解释详细点啊谢谢了啊!
manbo789 发表于 2016-11-22 21:12 | 显示全部楼层
60°+180°=240° (-120°),
maychang 发表于 2016-11-22 21:15 | 显示全部楼层
那三组22k电阻和1uF电容,每组各移相60度。经三极管反相(180度),相当于移相120度。
 楼主| lizhuang_1 发表于 2016-11-22 21:19 | 显示全部楼层
那三组22k电阻和1uF电容,每组各移相60度。经三极管反相(180度),相当于移相120度。 ...
60度的相移是如何算出来的啊,谢谢啊!
maychang 发表于 2016-11-22 21:28 | 显示全部楼层
60度的相移是如何算出来的啊,谢谢啊!
这个还真没有办法准确计算,因为三极管的输入电阻并非定值,而三极管工作于大信号的状态(输出不是正弦波)。
我猜测原作者是试出来的。
即使按照图中数值可以振荡于50Hz,温度变化或者电源电压变化也会偏离50Hz。
manbo789 发表于 2016-11-22 21:33 | 显示全部楼层
达尔文的进化论,自然选择,
 楼主| lizhuang_1 发表于 2016-11-22 21:38 | 显示全部楼层
达尔文的进化论,自然选择,
好吧!
戈卫东 发表于 2016-11-22 21:48 | 显示全部楼层
他说是SINEWAVE。。。。会是SINEWAVE么?
captzs 发表于 2016-11-22 21:58 | 显示全部楼层
楼主是否有测试过,真的能够输出3相信号吗?
lihui567 发表于 2016-11-22 22:51 | 显示全部楼层
欢迎资深专家进来,额也想知道怎么移相呢
maychang 发表于 2016-11-22 22:56 | 显示全部楼层
沿信号通路,三部分电路完全相同。只有产生振荡,必是三相,相与相之间120度。
maychang 发表于 2016-11-22 22:59 | 显示全部楼层
肯定不是正弦,原作者吹牛罢了。
实际波形是上升下降沿略倾斜(有点梯形的意思)的矩形波。
戈卫东 发表于 2016-11-22 23:00 | 显示全部楼层
Multisim给出的波形。
上边接近正弦波,下边就差远了。
captzs 发表于 2016-11-22 23:07 | 显示全部楼层
我水平低,仿真还是懂一点,如果仿真通不过,实物电路就别想。
captzs 发表于 2016-11-22 23:14 | 显示全部楼层
Multisim给出的波形。
上边接近正弦波,下边就差远了。
你的软件还能出这样的波形,我的软件,等了500秒没动静。
maychang 发表于 2016-11-22 23:15 | 显示全部楼层
Multisim给出的波形。
上边接近正弦波,下边就差远了。
原图1k5加22k,9V电源,偏置电流较大,所以削底。
如果增加22k电阻到几倍(同时减少1uF电容),可以使上下一起削。
PIGYONG801 发表于 2016-11-23 08:39 | 显示全部楼层
为什么不用单片机直接做?
captzs 发表于 2016-11-23 09:13 | 显示全部楼层
    换其它型号三极管,在B极接电阻到地,正如Maychang大所说,调小基极电流,波形如馒头大师的馒头,因为是单向供电。
