不知道这是什么原因造成的?
680|14
 楼主| houcs 发表于 2016-11-22 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
A device attached to the system is not functioning
司徒老鹰 发表于 2016-11-22 21:43 | 显示全部楼层
什么原因?
jiahy 发表于 2016-11-22 21:44 | 显示全部楼层
很多时候这只是为了让愚蠢的编译器产生你所需要的汇编而已。
 楼主| houcs 发表于 2016-11-22 21:45 | 显示全部楼层
我用了中断传输模式,在没有进行读中断传输的数据前,EZ-Control panel的VendReq是可以发送用户请求的,但是当读完中断传输模式传输的数据后,就不可了,出现下列提示
llljh 发表于 2016-11-22 21:46 | 显示全部楼层
VID与PID与驱动程序的VID、PID吗?
dingy 发表于 2016-11-22 21:48 | 显示全部楼层
VID与PID的驱动程序的INF中的VID和PID一致才能使器件识别,那你的器件和PC机连上了吗?
renyaq 发表于 2016-11-22 21:49 | 显示全部楼层
没连上不会这样吧,呵呵
 楼主| houcs 发表于 2016-11-22 21:50 | 显示全部楼层
VID和PID与驱动不一致的话,在设备管理器中就看到了,不是这个问题。
liuzaiy 发表于 2016-11-22 21:51 | 显示全部楼层
不会这样吧
 楼主| houcs 发表于 2016-11-22 21:54 | 显示全部楼层
哎,谁知道呢
pangb 发表于 2016-11-22 21:54 | 显示全部楼层
这是控制面板的一个显示,意思是,你发的命令设备没有正确响应,即便设备响应了也没有正确应答,实际上,你随意给设备发一条不支持的命令,或者发个命令让设备长时间不退出循环,都会有这个响应。
ousj 发表于 2016-11-22 21:55 | 显示全部楼层
没看控制面板的源程序,估计是设备超时,NAK等错误都会造成这一现象。
morrisk 发表于 2016-11-22 21:56 | 显示全部楼层
你重点看一下响应这条厂商命令的固件程序,一定是那出问题了。
zyf部长 发表于 2016-11-22 21:57 | 显示全部楼层
出错之后,你再发其它正确命令,固件依然还是可以响应的。
 楼主| houcs 发表于 2016-11-22 21:58 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
