只有几个和UART模式相关的定义
1048|16
 楼主| heweibig 发表于 2016-11-22 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
USCI串口通信用的寄存器是UCAxCTL 开头是UCAx
而网上资料UART通信用的是UxCTL  开始是Ux
USCI又是包括UART的
但是我的.h文件里面只有对UCAx寄存器的定义,没有Ux开头的
只有几个和UART模式相关的定义
wuhany 发表于 2016-11-22 21:43 | 显示全部楼层
网上的用UART代码是如何运行得了的呢?
 楼主| heweibig 发表于 2016-11-22 21:44 | 显示全部楼层
难道自己编一个头文件吗?
shimx 发表于 2016-11-22 21:46 | 显示全部楼层
网上的代码估计和你用的不是同一款msp430芯片。
spark周 发表于 2016-11-22 21:47 | 显示全部楼层
网上的代码最好只作为参考,而不是复制过来直接用
zhaoxqi 发表于 2016-11-22 21:48 | 显示全部楼层
网上的代是网友无私奉献的,有很多没经过工程验证,是没有保障的。
jiajs 发表于 2016-11-22 21:49 | 显示全部楼层
不同的MSP430芯片使用的寄存器是不一样的。
zhenykun 发表于 2016-11-22 21:50 | 显示全部楼层
MSP430F149之类的芯片中,只具备两个UART串口(好像是这样吧),所以寄存器就是U1xxxx U2xxxx
wyjie 发表于 2016-11-22 21:52 | 显示全部楼层
而另外一些芯片中,串口属于USCI模块(不光包括UART,还包括SPI等),USCI分为A、B两类,每类又有几个,所以名称是像那样的
 楼主| heweibig 发表于 2016-11-22 21:54 | 显示全部楼层
我把#include"msp430.h"输进去了 理论上包含了所有MSP430型号的头文件吧?
yszong 发表于 2016-11-22 21:55 | 显示全部楼层
初学者最好不要用msp430.h,到官网下载对应的型号的例程参考吧
wuhany 发表于 2016-11-22 21:55 | 显示全部楼层
是包括的,但是,它会根据你使用的MSP430型号来配置真正需要的头定义。
lizye 发表于 2016-11-22 21:56 | 显示全部楼层
也就是说,如果你用的是MSP430F2xxx,它不会将MSP430F149所需要的头定义弄进来。
shimx 发表于 2016-11-22 21:58 | 显示全部楼层
这个参考下自带的程序代码的啊
 楼主| heweibig 发表于 2016-11-22 21:59 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
lefeng 发表于 2016-11-28 16:18 | 显示全部楼层
MSP430芯片型号不同,寄存器是有所区别的
309030106 发表于 2016-11-29 14:10 | 显示全部楼层
对的,可能硬件不符合,需要你去修改才能移植
