SPI读写操作问题
1609|23
 楼主| jiahy 发表于 2016-11-22 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己设计的电路是通过f5529的spi接口控制一个前端的AFE芯片
我画的电路连接方式是用UCB1的3线SPI口(P4.1~P4.3),而P4.0作为前端的片选CS(低有效)
现在遇到的问题是 模拟前端的芯片给出了例如初始化,读写寄存器,复位等的通用代码  并给了一个Communication.c的接口程序用于不同的控制器来控制
在这个C文件中定义了SPI_Init () , SPI_Write () , SPI_Read ()  三个函数
初始化函数我觉得自己写的应该没有问题  而读写函数不太会写
 楼主| jiahy 发表于 2016-11-22 22:20 | 显示全部楼层
unsigned char SPI_Write(unsigned char* data,
                                                unsigned char bytesNumber)
    unsigned char byte = 0;
    P4OUT &= ~BIT0;                               // 将CS置低开始传输
      for(byte = 0; byte < bytesNumber; byte++)
        while (!(UCB1IFG&UCTXIFG));               // USCI_B1 TX buffer ready?
        UCB1TXBUF = data[byte];                    // Transmit first character
    P4OUT |= BIT0;                               // 将CS置高完成传输
        return bytesNumber;
这个是我的写的代码  总觉得哪里不对  在编译debug的时候 似乎在循环执行某句话(我也不知道为啥我的IAR debug的时候看不到绿色的箭头指示)
zhenykun 发表于 2016-11-22 22:21 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| jiahy 发表于 2016-11-22 22:22 | 显示全部楼层
附上我的读的代码  读的代码……肯定不对  我在学习spi的时候 理解到的SPI传输方式应该是在写的后半个时钟周期就会自动读……
但是到了自己写代码的时候就模模糊糊不知道怎么判断。
 楼主| jiahy 发表于 2016-11-22 22:24 | 显示全部楼层
unsigned char SPI_Read(unsigned char* data,
        while (!(UCB1IFG&UCTXIFG));               // USCI_B1 RX buffer ready?
         data[byte] = UCB1RXBUF;                     // Transmit first character
        return bytesNumber;
zhenykun 发表于 2016-11-22 22:25 | 显示全部楼层
按照你写的不用写中断函数
jlyuan 发表于 2016-11-22 22:26 | 显示全部楼层
        UCB1TXBUF = 0x55;
        return bytesNumber;
 楼主| jiahy 发表于 2016-11-22 22:28 | 显示全部楼层
我的那个SPI_Write()代码是轮询方式么?还是中断方式,需不需要写中断向量函数
heweibig 发表于 2016-11-22 22:29 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| jiahy 发表于 2016-11-22 22:32 | 显示全部楼层
话说试着调试一下还有问题
我的IAR在调试单个main()函数的时候  会有一个绿色的箭头指着到哪句了
这个工程中有好几个C文件 调试的时候没有箭头  看的比较乱
wuhany 发表于 2016-11-22 22:33 | 显示全部楼层
但不执行,走到哪一步箭头就在哪一步,遇到函数调用,可以进入函数内部执行
shimx 发表于 2016-11-22 22:34 | 显示全部楼层
也有箭头的,调试时耐心点
jiaxw 发表于 2016-11-22 22:36 | 显示全部楼层
SPI总线调试,注意总线两端的通讯速率的匹配的就可以拉
 楼主| jiahy 发表于 2016-11-22 22:38 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2016-11-22 22:42 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| jiahy 发表于 2016-11-22 22:43 | 显示全部楼层
我用的F5529的芯片 看datasheet上说上电默认SMCLK=DCO=2.097152MHZ,FLL默认2分频,
我用
UCB1CTL1 |= UCSSEL_2;               // SMCLK=1048kHz
UCB1BR0 = 0;                               // 不分频
UCB1BR1 = 0;                              //
这样可行么?
huangchui 发表于 2016-11-22 22:44 | 显示全部楼层
还用不用再设置UCS?
 楼主| jiahy 发表于 2016-11-22 22:45 | 显示全部楼层
为什么老是看不到SCLK的波形,用示波器?
zhenykun 发表于 2016-11-22 22:46 | 显示全部楼层
包括用TI的官方示例时候 也看不到SCLK波形
 楼主| jiahy 发表于 2016-11-22 22:47 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
