[技术问答] 各位大侠看看 这是什么CPU
2686|24
 楼主| limomotea 发表于 2016-11-22 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠看看 这是什么CPU
各位大侠,芯片上没丝印所以拍具体细节没用
特征是晶振的位置在41 40两个管脚,各位大侠有刚好用过的就告诉下,谢谢。
如果需要仔细分析的话还是我自己来吧。
songchenping 发表于 2016-11-23 08:21 | 显示全部楼层
你以为大家是神仙啊
songchenping 发表于 2016-11-23 08:22 | 显示全部楼层
能基本确定是单片机,12M晶振啊。
toddy2012 发表于 2016-11-23 08:40 | 显示全部楼层
是那个单片机吧?丝印都看不到,得神仙才看的出。。。
 楼主| limomotea 发表于 2016-11-23 09:00 | 显示全部楼层
就是因为没丝印才求助的啊。
chenwei6991627 发表于 2016-11-23 09:56 | 显示全部楼层
把你那48脚的片子上面什么字搞出来
ltalent588 发表于 2016-11-23 10:09 | 显示全部楼层
都被磨了。。怎么能看出来。
长的帅怪我落 发表于 2016-11-23 10:11 | 显示全部楼层
这种贴发的真没意思
PIGYONG801 发表于 2016-11-23 10:26 | 显示全部楼层
你要把原理图操出来,大家能帮你看一下,不过看出来了也没有什么大用,花这个精力早就做出来了
Rooney30 发表于 2016-11-23 11:07 | 显示全部楼层
图片拍的不清晰,看不出来
jazzyfox 发表于 2016-11-23 11:14 | 显示全部楼层
6脚的,应该是JTAG或者swd,估计AT的或者arm的片子居多
icecut 发表于 2016-11-23 13:06 | 显示全部楼层
44脚,肯定单片机了...
lrhsx33 发表于 2016-11-23 14:32 | 显示全部楼层
取下来,反面应该会有字,但是要刚好是这家出的芯片才能看懂。
建议你抄一下原理图,应该不是什么难事。
有了原理图就好办很多。
ecoren 发表于 2016-11-23 14:56 | 显示全部楼层
如果是单片机的话,可能是atmel的,这个板子是不是还差个LCD?
yhhdll0107 发表于 2016-11-23 15:24 | 显示全部楼层
AVR的MCU
皈依 发表于 2016-11-23 15:48 | 显示全部楼层
问供应商。。。有没有符合要求的MCU,然后进行匹配
yufuming007 发表于 2016-11-23 16:53 | 显示全部楼层
1、量一下单片机电压多少V的,如果是5V的那么几乎可以排除 STM32之类的CROTEX - M(注意是"几乎")。
2、12M的晶振。或许是51系列的。
Jessicakjdsl 发表于 2016-11-23 18:46 | 显示全部楼层
64个管脚,应该是个单片机啊,外部晶振8M
玄德 发表于 2016-11-23 21:34 | 显示全部楼层
89s51,
试试运气。
19910414twzh 发表于 2016-11-23 22:41 | 显示全部楼层
