【紧急求助】三相异步电机控制!
3221|17
jorbey|  楼主 | 2010-3-31 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现需要用单片机控制一个三相异步电机。
   由5V的单片机通过一个驱动电路区控制12V的磁保持继电器。然后从继电器的输出端取电压(220V),经过一个信号调理电路,输出高低电平输入到单片机,用来检测继电器是否闭合。若继电器闭合,继电器输出端有电压,反馈到单片机为高电平;若继电器没有闭合,反馈到单片机为低电平。
  其结构图如下:
  【5V单片机】-->【驱动电路】-->【12V继电器】
        |(反馈)                                      |
        |<----------【信号调理】---------|
  现在的问题是:由于电机三相绕组是串联的,控制三相的三个继电器其中之一闭合,另外两相也就有电了,这样使得另外两个继电器输出端都带电(220V)。此时,即使只闭合一相或者两相,三个继电器输出端都带电,导致检测的状态不准确。
   小弟新手,请求各路高手帮忙。不胜感激。
jorbey|  楼主 | 2010-3-31 16:30 | 只看该作者
没有人帮忙吗???
有人没有啊?
要沉下去了。。
maychang| | 2010-3-31 21:08 | 只看该作者
考虑检测两相之间的电压,即线电压。
xiaolh| | 2010-3-31 22:47 | 只看该作者
那也还剩一相
xiaolh| | 2010-3-31 22:51 | 只看该作者
用三只光耦通过限流电阻分别在UV——VW——WU三相采样,然后再送单片机。
以上为本人的浅见,具体可行度还请前辈们指教
jorbey|  楼主 | 2010-4-1 09:02 | 只看该作者
想了想 确实还只能检测两相之间的线电压。
多谢大家了。
清泉阳光| | 2010-4-2 10:48 | 只看该作者
检测三相电流不就更为准却了吗
jorbey|  楼主 | 2010-4-5 21:48 | 只看该作者
8# 清泉阳光
接不同负载的电机 电流变化幅度太大
而电压基本上是稳定的
liliang9554| | 2010-4-6 20:33 | 只看该作者
貌视确实只能检测两相之间的线电压
初入江湖| | 2010-4-8 10:38 | 只看该作者
用互感器解决
airwill| | 2010-4-8 12:51 | 只看该作者
8楼: 检测三相电流, 单片机软件最简单. 但是外围电路实现起来比较困难, 成本高.
另有办法, 检测电压相位关系, 要用 A/D 来检测和判断, 软件复杂写, 但电路很简单, 线电压分压后送 A/D 口就行了.
zdylm| | 2010-4-10 10:57 | 只看该作者
。。支持一下,大家帮帮这个兄弟
jorbey|  楼主 | 2010-4-13 12:26 | 只看该作者
多谢大家啦
明天及以后| | 2010-4-18 09:46 | 只看该作者
只是检测继电器的闭合和断开不用搞这么复杂吧
liuqinghui12| | 2010-4-18 21:35 | 只看该作者
你想确定3个继电器有没有闭合,那就装一个缺相保护不就好了,干嘛要到输出去接220呢
jorbey|  楼主 | 2010-5-24 15:52 | 只看该作者
明天及以后 发表于 2010-4-18 09:46
那您能否给出一个简单的方法呢?呵呵
多谢啦
wrp1973| | 2010-5-30 22:12 | 只看该作者
装个电压继电器做控制信号
个人签名:君子善假于物也
21
