[技术求助] MSP430休眠了怎么喂外狗?
1958|18
 楼主| pegion1001 发表于 2016-11-23 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是说使用了外狗就不能休眠了??
xyz549040622 发表于 2016-11-23 16:19 | 显示全部楼层
休眠状态下,喂狗应该是停止的。
airwill 发表于 2016-11-23 21:13 | 显示全部楼层
看门狗本来也是为了避免程序进入不可恢复的死循环而设计的
既然休眠了, 程序也就不在跑了, 那么看门狗也该关闭了, 从这个意义上说没有工作的必要了
shenmu2012 发表于 2016-11-23 23:06 | 显示全部楼层
休眠状态下就提前的把狗停掉的呗
firstblood 发表于 2016-11-23 23:14 | 显示全部楼层
休眠状态下,若还保留有一两个中断的,可在中断中喂狗的。
firstblood 发表于 2016-11-23 23:15 | 显示全部楼层
如定时中断的。。不过这样就得不偿失的,会牺牲掉一部分的功耗的
皈依 发表于 2016-11-24 08:12 | 显示全部楼层
一般都会关掉,如果一定要留下来就定时器唤醒喂狗吧
songchenping 发表于 2016-11-24 08:29 | 显示全部楼层
休眠的目的就是为了降低功耗,还需要喂狗吗
散装805 发表于 2016-11-24 08:44 | 显示全部楼层
看门狗一旦启动,是无法关闭的吧
皈依 发表于 2016-11-24 08:48 | 显示全部楼层
看门狗一旦启动,是无法关闭的吧
可以用初始化deinit啊 把时钟什么的能关的全关掉,省电
 楼主| pegion1001 发表于 2016-11-24 08:49 | 显示全部楼层
查了一下,类似stwd100,有使能的
jackcheng362523 发表于 2016-11-24 09:24 | 显示全部楼层
 楼主| pegion1001 发表于 2016-11-24 10:30 | 显示全部楼层
想要休眠降低功耗,还得要可靠性,觉得外狗比内狗可靠一点,所以想上外狗,但是许多常用的外狗没有使能管脚,而且一旦焊上板子就开始工作,得一直喂狗了,在系统不休眠的时候可以正常喂狗,系统休眠了怎么喂?不喂的话,系统就得频繁重启了。
airwill 发表于 2016-11-25 08:50 | 显示全部楼层
是的, 按理休眠状态看门狗是不必要的. 但是有些地方也没有办法关闭.
那比较好的办法是: 定时唤醒 CPU 去喂狗吧.
要不字看门狗复位后判断复位条件了. 但是系统复位带来的麻烦会很多
comeon201208 发表于 2016-11-25 22:27 | 显示全部楼层
可以考虑用看门狗定时唤醒喂狗的
angerbird 发表于 2016-11-25 22:53 | 显示全部楼层
休眠之前就关掉看门狗的不行么?
tongbu2015 发表于 2016-11-27 15:52 | 显示全部楼层
这个其实也没那么难的,考虑下为狗时间的与其他中断唤醒MCu的时间的差异的。
baimiaocun2015 发表于 2016-11-27 21:25 | 显示全部楼层
看了下各位的评论的,结论总结起来的就是休眠状态下尽量不启用看门狗的
豆腐块 发表于 2016-11-28 17:31 | 显示全部楼层
好像喂不了,休眠了时钟都关啊
