关于方波信号与低电平信号的过滤与识别
2657|27
tyw| | 2016-11-23 19:52 | 只看该作者
用可重触发单稳电路实现,有脉冲时,单稳被连续触发,输出1,低电平时单稳输出0
54LS12274LS122LSTTL型可再触发单稳多谐振荡器特点.pdf (638.5 KB)
charrijon| | 2016-11-24 12:59 | 只看该作者
加个TOFF模块就滤出来了。
charrijon| | 2016-11-24 13:02 | 只看该作者
TOFF可以用单稳信号加一些与非门造出来
cjseng| | 2016-11-24 22:11 | 只看该作者
我来做的话,就用一个运放,先积分,再用比较器得出结果
渔夫的烟斗|  楼主 | 2016-11-24 22:39 | 只看该作者
那个是沿触发么?
图中要表达的是不是只有在符合一定的脉宽的脉冲输入的时候输出的是持续高电平?
那如果外边输入为持续高电平会有什么效果?
渔夫的烟斗|  楼主 | 2016-11-24 22:40 | 只看该作者
靠电容的充电作用?
cjseng| | 2016-11-24 22:50 | 只看该作者
渔夫的烟斗 发表于 2016-11-24 22:40
靠电容的充电作用?
渔夫的烟斗|  楼主 | 2016-11-24 22:53 | 只看该作者
那充电都有一个过程,用比较器比较应该会有一个时间段是小电压的吧。这样比较的结果会准么?
captzs| | 2016-11-24 22:59 | 只看该作者
老T叔的方法简单可靠。
cjseng| | 2016-11-24 23:23 | 只看该作者
tyw| | 2016-11-25 09:29 | 只看该作者
渔夫的烟斗 发表于 2016-11-24 22:39
那个是沿触发么?
那如果 ...
在单稳延时内有重触发脉冲,才会扩展延时,否则就歇菜.哈哈,就象抽贱骨头,要不停地抽陀罗才会一直转,管你鞭子举起还是放下.
cjseng| | 2016-11-25 11:25 | 只看该作者
tyw 发表于 2016-11-25 09:29
在单稳延时内有重触发脉冲,才会扩展延时,否则就歇菜.哈哈,就象抽贱骨头,要不停地抽陀罗才会一直转,管你鞭 ...
其实用一个MAX813L就可以解决问题,都不用外围元器件
gx_huang| | 2016-11-25 11:33 | 只看该作者
很简单的电路就可以实现:
输入信号,二极管,RC对地,MOS管。
当有脉冲,二极管对电容快速充电,MOS管导通。
当没有脉冲,一直低电平,电容电压通过电阻放电,MOS管截止。
渔夫的烟斗|  楼主 | 2016-11-25 22:44 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2016-11-25 11:33
很简单的电路就可以实现:
输入信号,二极管,RC对地,MOS管。
当有脉冲,二极管对电容快速充电,MOS管导通 ...
其实是有三个状态的,可能没有表达清楚。
渔夫的烟斗|  楼主 | 2016-11-25 22:49 | 只看该作者
能请教下具体实现么
cjseng| | 2016-11-26 00:17 | 只看该作者
渔夫的烟斗 发表于 2016-11-25 22:49
能请教下具体实现么
MAX813L就是把T叔说的功能做到一个芯片里去了,你可以查一下芯片资料
渔夫的烟斗|  楼主 | 2016-11-26 16:20 | 只看该作者
看了那个PDF中的真值表电平 输电平  脉冲输脉冲?  而我要的是输入脉冲的时候将其变成高电平,高电平进来的时候也是高电平,(指输出)
tyw| | 2016-11-26 18:15 | 只看该作者
渔夫的烟斗 发表于 2016-11-26 16:20
看了那个PDF中的真值表电平 输电平  脉冲输脉冲?  而我要的是输入脉冲的时候将其变成高电平,高电平进来 ...
哈哈,动手实验一下吧,太费神了
cjseng| | 2016-11-26 21:16 | 只看该作者
脉冲通过RC电路,得到一个大于0v的电压VP,将低电平电压记做VL,高电平电压记做VH,则有V0<VP<VH
用一个比较器,将阈值设置为VT,V0<VT<VP,则可以得到结果。
适当调整一下参数,我上边那个电路就可以实现。
