[电源] 相同负载不同电源模块输出功率不同
1046|7
 楼主| 米尔豪斯 发表于 2016-11-23 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用一个5转5的电源模块给一个CAN通信电路供电,
当用两个不同的5转5电源模块时,电源模块输出的功率相差较大。
注:
1.CAN通信电路功耗约0.4W,所用电源模块为1W;
2.CAN通信电路在用不同电源模块测试时,收发数据均相同。
3.两个电源模块输出的电压有所不同,输出电压较高的电源模块输出功率较高。
有解释说P=U*I,当负载一定时,负载阻抗一定,当电压较高时,电流相应较大,随之功率较高。
对于上述解释感觉有一定的道理,求各位大侠赐教。
豆腐块 发表于 2016-11-23 21:03 | 显示全部楼层
都是5转5的电源模块,输出电压应该相同才是。
309030106 发表于 2016-11-23 21:22 | 显示全部楼层
功率是怎么测的?差多少?
Ryze 发表于 2016-11-23 21:32 | 显示全部楼层
当用两个不同的5转5电源模块时,电源模块输出的功率相差较大。大多少?是2个电源模块的问题还是多个
Garen2 发表于 2016-11-23 21:46 | 显示全部楼层
会不会是两个电源效率什么的不一样呢
xyz549040622 发表于 2016-11-25 21:07 | 显示全部楼层
同意楼上的,电源效率,带载能力,都是不一样的。不能输出电压相同就替换。
comeon201208 发表于 2016-11-25 22:26 | 显示全部楼层
这个跟电源模块的功耗也是由很大关系的
angerbird 发表于 2016-11-25 22:53 | 显示全部楼层
这个是正常的,,设计者考虑的侧重点不一样的结果也会不一样
