PCB厂家交货有质量问题的板子
4050|34
 楼主| zhengningwei 发表于 2016-11-23 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月在深圳一家PCB厂家下单了一批4层的PCB板子,都是常规的工艺,预付款的方式,以前做的板子从来未出现一些问题。这次做了500片板子,然后回来后发去贴片,贴完测试发现500片有接近80片经过测量,出现短路和开路的情况,开路的情况很容易确定,而且数量占多数,短路的是拆除元器件后发现的。然后找PCB厂家,他们承认在生产我们这批时,飞针测试时发现大部分是合格的,然后后面就不测试了直接交货。属于非常严重的质量问题。因为这个问题造成我们浪费了不少物料,包括各种芯片和其它元器件,板子是四轴飞行器的飞控板,物料都非常贵,陀螺仪之类。找厂家理赔,折合损失接近三千元,厂家态度非常坚决,只肯赔偿800元,并且是以抵扣下次做板的费用的抵偿方式,这显然挺难接受的。这方面我们也没什么经验,想请教各位前辈这个问题应该如何解决,他们也承认这个问题不是第一次,这家厂以后是不敢合作的,够寒心的。望各位前辈指点。厂家名字暂时不公开,想参考下各位前辈们的意见再决定是否曝光。
工厂是       深圳市欣荣电子有限公司
淘宝店铺是: 欣荣PCB打样
欢迎咨询 Q 1295639431 合诚信 pcb 板厂  发表于 2018-10-9 20:11
ZG11211 发表于 2016-11-23 21:22 | 显示全部楼层
不一定非要找深圳的厂,其实内地也有很多厂加工质量不错,很多还是军标企业。
 楼主| zhengningwei 发表于 2016-11-23 21:26 | 显示全部楼层
不一定非要找深圳的厂,其实内地也有很多厂加工质量不错,很多还是军标企业。 ...
嗯。吸取教训了。就是想请教这个问题应该怎么来处理。
LxiaoseI 发表于 2016-11-23 22:14 | 显示全部楼层
没有IPC-600,都是瞎整
入库就要检了,可以拒收的,怎么还能去发货SMT呢
 楼主| zhengningwei 发表于 2016-11-23 22:52 | 显示全部楼层
没有IPC-600,都是瞎整
是吧,smt前不知道是否有问题,我们收到没法一片一片检查,有好的方法嘛?SMT后才发现这个问题的
chunyang 发表于 2016-11-23 23:12 | 显示全部楼层
一定是没做测试,不可能做了大部分都完好,而废品都集中在未测试的小部分中,这种概率比买彩票中大奖还低。对质量有要求,务必签合同,根据合同章程承担相应责任。如果PCB的设计导致生产工艺的要求较高,那更得找好厂家签合同,别图便宜了。
songchenping 发表于 2016-11-24 09:08 | 显示全部楼层
量大的话一定事先签合同。列明责任和义务,以及赔偿方式。
必要的时候可以将厂家的信息公开,以免大家上当啊。
mcuisp 发表于 2016-11-24 09:44 | 显示全部楼层
上次在嘉立创做的1k EPLink板子,也很多氧化不上锡的。
jh873361781 发表于 2016-11-24 09:49 | 显示全部楼层
希望你可以公布一下是那个厂家,不管问题是否有解决掉,至少这样不合格的厂家,是我们谁都无法认可的,这种问题,如果我们作为一个打工的,再量产 时,出现这种问题,请问,谁负担?
谢谢。
jh873361781 发表于 2016-11-24 09:51 | 显示全部楼层
嘉立创,只适合做打样,其他嘛都不行。我们公司打样就用嘉立创,量产就迅捷兴。
 楼主| zhengningwei 发表于 2016-11-24 09:57 | 显示全部楼层
一定是没做测试,不可能做了大部分都完好,而废品都集中在未测试的小部分中,这种概率比买彩票中大奖还低。 ...
心寒啊,吸取教训了。
 楼主| zhengningwei 发表于 2016-11-24 10:02 | 显示全部楼层
希望你可以公布一下是那个厂家,不管问题是否有解决掉,至少这样不合格的厂家,是我们谁都无法认可的,这种 ...
现在PCB厂未协商好。主要是如何跟他们索赔问题。协商不了只能曝光了
qin552011373 发表于 2016-11-24 10:39 | 显示全部楼层
不行的话就曝光咯
 楼主| zhengningwei 发表于 2016-11-24 10:50 | 显示全部楼层
所以请教各位应该如何提出索赔
qin552011373 发表于 2016-11-24 10:58 | 显示全部楼层
所以请教各位应该如何提出索赔
在这里请教还不如直接去找个专业律师去问,这里大部分电工。专业的事情交给专业的人来做。
cjseng 发表于 2016-11-24 13:13 | 显示全部楼层
在这里请教还不如直接去找个专业律师去问,这里大部分电工。专业的事情交给专业的人来做。 ...
请律师就算了吧,赔的钱还不够付律师费的
YJH眼睛 发表于 2016-11-24 13:49 | 显示全部楼层
楼主肯定是为了省成本才不做测试夹具的,500片飞针测试,厂家不要做其他的啊。不过厂家可能也有失误,可能他们没有说明。
3781113 发表于 2016-11-24 13:50 | 显示全部楼层
嘉立创双面板还是可以的吧?
小庄2 发表于 2016-11-24 14:48 | 显示全部楼层
吊胃口 直说又不会死 是我早直说了 这种厂家还给XX的面子
