28335 CAN 例程中的两句不理解
1167|11
 楼主| 豆腐块 发表于 2016-11-23 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN, gp, IO, GPIO, pi
以下这段是void InitECanbGpio(void)中的代码,为什么要对选定的引脚进行使能上拉呢?不同步为什么只对CANRXB引脚?
//对于选定的引脚使能内部上拉
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO16 = 0;   // Enable pull-up for GPIO16 (CANTXB)
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO17 = 0;   // Enable pull-up for GPIO17 (CANRXB)
//配置GPIO PORT A选择限制2寄存器  不同步
GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO17 = 3; // Asynch qual for GPIO17 (CANRXB)
//配置GPIO为CAN引脚
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO16 = 2;  // Configure GPIO16 for CANTXB operation
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO17 = 2;  // Configure GPIO17 for CANRXB operation
309030106 发表于 2016-11-23 21:18 | 显示全部楼层
上拉电阻使引脚电平可以确定,
发送引脚同步系统时钟,接收引脚则不同步
Ryze 发表于 2016-11-23 21:29 | 显示全部楼层
看下寄存器的说明
Garen2 发表于 2016-11-23 21:40 | 显示全部楼层
应该是接受引脚才有同步系统时钟吧
chenci2013 发表于 2016-11-23 22:32 | 显示全部楼层
can不是有隔离电压的吗?
chenci2013 发表于 2016-11-23 22:33 | 显示全部楼层
can不是有隔离电压的吗?
chenci2013 发表于 2016-11-23 22:37 | 显示全部楼层
建议内部IO可以铜鼓电路上拉。
shenmu2012 发表于 2016-11-23 22:40 | 显示全部楼层
这个都是对CAN管脚的相关配置的,注意相关寄存器的就OK的
firstblood 发表于 2016-11-23 23:29 | 显示全部楼层
这个直接照葫芦画瓢的,没理解的也没啥的。
firstblood 发表于 2016-11-23 23:30 | 显示全部楼层
关键是后边的应用部分程序的理解与修改的
comeon201208 发表于 2016-11-25 21:36 | 显示全部楼层
这个就是一般的寄存器的基本配置的,这里就是关于can总线的寄存器
angerbird 发表于 2016-11-25 22:37 | 显示全部楼层
帮着顶起的,这个主要是考察寄存器的配置的
