[技术问答] 在WIN7系統使用MDK的朋友,你們的NULINK正常工作嗎?
2127|13
 楼主| AKOO 发表于 2016-11-24 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用相同的MDK版本和相同的驅動程序,winxp下的版本顯示與驅動程序的版本號相一致;但是在WIN7下drive version卻要低很多。
win7插入使用NULINK要求降低NULINK固件的版本,然而即使降低了NULINK固件的固件版本也無法使用,會報告"can not parse algorithm file"錯誤。
請問大家有遇到這個問題嗎?
yan_jian 发表于 2016-11-24 10:26 | 显示全部楼层
我在win7 X64下用,正常
 楼主| AKOO 发表于 2016-11-24 11:33 | 显示全部楼层
我在win7 X64下用,正常
謝謝您的回復。
一直就卡在調試器這裡了,無法使用nulink下載和調試。只能用ICP 下載。
使用ULINK可以連接到目標芯片,但是卻無法下載和調試!只能用NULINK!
同是M0內核,在其他歐美的芯片上沒有不兼容ULINK或JLINK的情況。
500days 发表于 2016-11-24 18:53 | 显示全部楼层
你用的是64位的还是32位的机器呢
wahahaheihei 发表于 2016-11-24 22:52 | 显示全部楼层
管理员身份运行试试
 楼主| AKOO 发表于 2016-11-25 08:08 | 显示全部楼层
管理员身份运行试试
已解決,感謝您的熱心回復。
是安裝路徑的問題,重裝就可以了。
wahahaheihei 发表于 2016-11-28 09:42 | 显示全部楼层
已解決,感謝您的熱心回復。
是安裝路徑的問題,重裝就可以了。
不要自己设置路径,安装软件都用默认的就行了。
643757107 发表于 2016-11-28 23:06 | 显示全部楼层
路径必须是英文的,不能中文。
 楼主| AKOO 发表于 2016-11-29 08:58 | 显示全部楼层
路径必须是英文的,不能中文。
是我變更了路徑引起的。大家安裝Drive的時候一定要注意路徑,或者直接使用默認路徑,以免發生不必要的麻煩。
643757107 发表于 2016-11-29 18:35 | 显示全部楼层
是我變更了路徑引起的。大家安裝Drive的時候一定要注意路徑,或者直接使用默認路徑,以免發生不必要的麻煩 ...
对啊,以前我也遇到过,查了几天啊,。
cybers 发表于 2016-12-7 23:32 | 显示全部楼层
在WIN7 64位中用着非常正常
安稳如此沉重 发表于 2017-5-23 21:45 | 显示全部楼层
请问是安装Nu-Link_Keil_Driver_V2.00.6561这个驱动的时候不要更改路径是吗???
734774645 发表于 2017-5-23 22:28 | 显示全部楼层
下载最新版啊,我的win10系统都是可以的。
 楼主| AKOO 发表于 2017-5-24 16:19 | 显示全部楼层
请问是安装Nu-Link_Keil_Driver_V2.00.6561这个驱动的时候不要更改路径是吗??? ...
是安裝Keil時最好使用默認路徑,否則就會出現這樣的錯誤
