protel版本问题
2085|6
 楼主| leftluoyi 发表于 2008-2-20 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计pcb板时,在design菜单里怎么没有layer&nbsp;stack&nbsp;manager这个选项啊?<br />还有就是为什么网格表中的有些项他会显示node&nbsp;not&nbsp;found?怎么解决啊?
yczhang 发表于 2008-2-20 14:01 | 显示全部楼层
第一个问题是版本问题<br />第二个问题是因为元件库和封装库不一致造成的,如二极管就经常出这种问题
NE5532 发表于 2008-2-24 10:24 | 显示全部楼层
不要汉化,记几个单词不会太难吧。
杨真人 发表于 2008-2-24 23:58 | 显示全部楼层
严重支持楼上.
xg1982_82 发表于 2008-2-27 17:28 | 显示全部楼层
还是用英文版的好,我从来不用汉化版的
shanfei 发表于 2008-3-16 18:35 | 显示全部楼层
不是汉化板
我用的protel&nbsp;99&nbsp;se&nbsp;不是汉化版的,但也会出现那样的字样<br />  我的还有一个问题是开始是可以找到lm324器件,但用几次后又看不见了<br />   这是怎么回事?
月球人 发表于 2008-3-22 13:04 | 显示全部楼层
学习中
