供应联脉电子数字温湿度传感器,采用进口传感器。
2464|1
 楼主| avrun 发表于 2010-3-31 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM-400LCD显示屏的网络型高精度温度传感器采集模块(自带温湿度传感器)
LM-410
LCD显示屏的网络型温湿度传感器采集模块(自带温湿度传感器)
LM-420
LCD显示屏的网络型温湿度传感器采集独立报警模块(自带温湿度传感器,可独立控制声光报警器)
LM-400、LM-410、LM-420是一种新型的温度传感器或温湿度传感器采集模块(自带温湿度传感器),利用它可以实现现场温度值、相对湿度值的采集,同时利用其自身的RS-485总线串行通信接口可以方便地和机房监控主机或其他工控主机进行联网。
工作于-40℃~85℃工业级温湿度传感器采集模块(自带温湿度传感器),按温湿度传感器分,有自带分离式温湿度传感器(LM-400)和自带一体化温湿度传感器(LM-410、LM-420)两类,按报警方式分有不带独立报警(LM-400、LM-410)和带独立报警(LM-420)两类。采集温度范围为-40℃~+85℃,精度0.1℃;相对湿度范围0~100%,精度0.5% 。
LM-400、LM-410、LM-420温湿度传感器采集模块(自带温湿度传感器)可通过隔离的485通讯接口与RS-485局域控制网组网连接,RS-485最多允许32个温湿度传感器采集模块(自带温湿度传感器)挂在同一总线上,但如采用Link-Max的RS-485中继器,则可将多达256个温湿度传感器采集模块(自带温湿度传感器)连到同一网络,且最大通信距离为1200m。在将温湿度传感器采集模块(自带温湿度传感器)安装入网前,应对其进行配置,并首先应将模块的波特率与网络的波特率设为一致,同时应分别设置温湿度传感器采集模块(自带温湿度传感器)为不同的地址,防止各温湿度传感器采集模块(自带温湿度传感器)的地址冲突。
将温湿度传感器采集模块(自带温湿度传感器)正确连接后,主机发出读数据命令即可使温湿度传感器采集模块(自带温湿度传感器)将数据送回主机。温湿度传感器采集模块(自带温湿度传感器)内的数据每秒钟更新一次,并周期性地更新LCD显示屏的显示数据。
LM-400用于不需要显示湿度的场合,如户外ATM机柜,LM-410用于不需要现场独立报警的场合,如有主机控制的安防工程;LM-420是功能最多的型号,除可完成温度采集、湿度采集外,还可以预先设置温度、湿度的上下限报警值,当环境参数超过该设定值时,机内蜂鸣器立即响起报警声,同时LM-420机内的继电器吸合,可以用来控制一个声光报警器(警号),不用主机也可实现自主报警,让现场管理人员第一时间地作出应对措施。
LM-400、LM-410、LM-420智能温湿度传感器采集模块(自带温湿度传感器)是一种具有广泛应用前景的全数字化温湿度传感器采集模块(自带温湿度传感器),使用该模块可使计算机房的环境监控变得十分容易,监控主机可方便地进行机房的各重要区块(如刀片服务器机柜、路由器机柜、网络交换机机柜、UPS配电柜)的温湿度数据采集,同时简化了整个机房监控系统,而机房监控系统的可靠性也得到了提高。因此,该模块在机房监控系统、电力系统和工业自动化等领域获得广泛的应用,具有极优的性价比。
LM-400、LM-410、LM-420还可和LM-8052NET配合,组成TCP/IP的温度采集网络,可实现远程采集温度与湿度。
LM-420是独立报警的温湿度传感器采集模块(自带温湿度传感器),但它只能对自己采集的温湿度报警,如果用户需要一部独立的显示设备,能够和远处的LM-400/LM-410/LM-420通信,把他们的温湿度数据采集上来,在LCD上显示,而且,还可以按预先设置的上下限报警,那就要用到LM-430温湿度显示报警主机了。LM-430本身不带温度湿度传感器,它不能单独用来采集温湿度,但它是一台Modbus主设备,它可主动发出Modbus命令,对远处的LM-400/LM-410/LM-420发出采集命令,当接收到完整的回答后,将对方的温湿度显示在自己的LCD上。 LM-430可设置采集多台LM-400/LM-410/LM-420,在显示他们的温湿度时,把它们的ID地址同时显示在LCD上,让用户知道,现在显示的是哪一台远程模块的温湿度。循环采集的间隔时间是可设置的,为方便观察,最短间隔为0.5秒钟采集一个模块。报警方式可设置为只对温度报警,或只对湿度报警,或温度湿度同时报警。报警上下限只有一组数据,也就是说不管外面接了多少台LM-400/LM-410/LM-420,所有的模块都按同样的上下限报警,如果需要每个模块不同的报警上下限,就得选用LM-420,报警器另接一个。LM-430带继电器输出,可控制声光报警器(警号)。
http://www.link-max.com
深圳联脉电子有限公司
电话:189-2939-8684
蓝阳鼎点人 发表于 2010-6-2 07:46 | 显示全部楼层
