求教波特率的问题
2784|3
 楼主| chenhu1221 发表于 2010-3-31 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教在上位机机与PLC通信的时候需要设定波特率的大小。我想问一下波特率的大小该如何选择,对通信会造成什么样的影响。是不是只要通信的机子选择一样的波特率就行!
chen3bing 发表于 2010-3-31 15:15 | 显示全部楼层
差不多吧,满足需要就行。
 楼主| chenhu1221 发表于 2010-3-31 16:37 | 显示全部楼层
我知道能满足,但参数的选择会对数据造成影响吗?低波特率时数据传输时是不是会容易受到干扰?
yytdragon 发表于 2010-3-31 16:39 | 显示全部楼层
高速受影响的可能比较大,因为时序更严格了
低速只是会影响数据的吞吐速度
根据需求
如果数据量不大的话,速率越低越稳定
这是一般情况,不排除特例~~~仅供参考~~~~~
