[电子元器件] 二极管在继电器输出回路中的作用
10607|41
 楼主| danmercury 发表于 2016-11-24 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器的线圈侧一般会并联一个续流二极管进行保护,用来吸收断电时的反电势
最近看到一款产品如同并联了2个极性相反的二极管。想了解下这样的目的是什么?求大神解释
电路是我自己量板画的,二极管就是图中黄色的部分
maychang 发表于 2016-11-24 21:02 | 显示全部楼层
可能不是普通二极管,而是稳压管。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
danmercury + 1
查看全部评分
戈卫东 发表于 2016-11-24 21:15 | 显示全部楼层
说不定是TVS,人家有钱,什么好东西都可以用。
Lgz2006 发表于 2016-11-25 05:55 来自手机 | 显示全部楼层
与线圈并联一组反串2极管,原理与实物已核实,则只能是沙发所言。
至于目的,最好看到更多电路才好讲。
mcu5i51 发表于 2016-11-25 08:22 | 显示全部楼层
加快释放速度
Lgz2006 发表于 2016-11-25 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
加快释放速度
1,加快的必要性;2,双向同性。
HWM 发表于 2016-11-25 09:15 | 显示全部楼层
限幅....
shalixi 发表于 2016-11-25 10:00 | 显示全部楼层
可能继电器线圈的极性会改变,或为了继电器线圈适应不同极性,所以上面多人说的是两个反接的稳压管。
 楼主| danmercury 发表于 2016-11-25 11:00 | 显示全部楼层
如果是TVS管的话,接一个应该够了吧,为什么要2个呢
 楼主| danmercury 发表于 2016-11-25 11:01 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-11-24 23:10
测试回复。泥马沒法在同乡版回复,又被五手摭天。因此要吸收突波还得学五手搞个四面八方都摭住,并聯双向TV ...
。。。好多莫名的语言混杂在一起,看不懂了。。。
大神能否整理下啊
 楼主| danmercury 发表于 2016-11-25 11:05 | 显示全部楼层
至于目的,最好看到更多电路才好讲。 ...
追加了完整的回路block 已经外部接线端子的说明
shalixi 发表于 2016-11-25 11:14 | 显示全部楼层
TVS,防干扰用的。
 楼主| danmercury 发表于 2016-11-25 12:59 | 显示全部楼层
1,加快的必要性;2,双向同性。
没看明白,可以解释的详细点么
加速指的是5V断开时候么?这个时候的作用不是为了吸收?
 楼主| danmercury 发表于 2016-11-25 13:09 | 显示全部楼层
TVS,防干扰用的。
请问 怎么分析出来的呢?
而且不太理解使用2个反向的和使用单个肖特基二极管/快速恢复二极管,哪种方式性能更好。
回路中的2个TVS是否可以改成1个双向的TVS?
shalixi 发表于 2016-11-25 13:33 | 显示全部楼层
请问 怎么分析出来的呢?
而且不太理解使用2个反向的和使用单个肖特基二极管/快速恢复二极管,哪种方式性 ...
都可以,看哪个便宜,哪个效果更好。防干扰用的是说这个情况下,继电器线圈也是干扰源,这样说来,TVS好一点,但其他也可以起这个作用,看其他怎么要求的了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
danmercury + 2
查看全部评分
 楼主| danmercury 发表于 2016-11-25 14:27 | 显示全部楼层
都可以,看哪个便宜,哪个效果更好。防干扰用的是说这个情况下,继电器线圈也是干扰源,这样说来,TVS好 ...
明白了 谢谢
 楼主| danmercury 发表于 2016-11-25 14:28 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-11-25 13:29
答案就只在这儿。一般的續流是反并二极管,则續流是短暫而电流大,则经由继电器线圈幅射出来的也是短暫而 ...
瞬间领悟了 谢谢
果然还是接触太少
Lgz2006 发表于 2016-11-25 20:31 | 显示全部楼层
没看明白,可以解释的详细点么
加速指的是5V断开时候么?这个时候的作用不是为了吸收? ...
1. 也就是控制个普通电源,有必要加快50mS吗?
2. 注意到电路采用双向对称结构,为什么?
这就瞬间领悟了,领到了什么?
1. 6楼说,加快释放速度;16楼说,就是軟关闭。
2. 8楼说,限幅;13楼说,TVS。
也就沙发和6楼靠谱。
以现有事实依据,我到觉得作者好像是画了个4足蛇。
真是四脚蛇。  发表于 2016-11-28 16:33
 楼主| danmercury 发表于 2016-11-26 07:54 | 显示全部楼层
您说四足蛇的指原有回路有些原件不必要?
我比较笨,能否解释的清晰一点
谢谢了
miaozunling 发表于 2016-11-26 09:04 | 显示全部楼层
