[STM32F0] STM32F030C8T6的IO驱动能力
4086|27
 楼主| 小管 发表于 2016-11-24 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32F030C8T6的PB3/PB4/PB5驱动3个光耦,串电阻330R,推挽输出,竟然发现IO脚电压是2.3V左右,光耦压降1.2V,计算出电流是3.3mA。和DATASHEET上说的25mA驱动能力相差太远啊,是不是哪里没设置正确?
戈卫东 发表于 2016-11-24 21:07 | 显示全部楼层
几个mA应该没有那么大压差。。。
 楼主| 小管 发表于 2016-11-24 21:23 | 显示全部楼层
几个mA应该没有那么大压差。。。
是啊,就是很奇怪啊,难道需要另外设置什么吗?
senzh01 发表于 2016-11-24 21:28 | 显示全部楼层
会不会是你电源负载能力不够?
 楼主| 小管 发表于 2016-11-24 22:04 | 显示全部楼层
会不会是你电源负载能力不够?
不会,此时量电源电压是3.3V
wahahaheihei 发表于 2016-11-24 23:12 | 显示全部楼层
能用就行了,不一定什么都按人家要求来。
戈卫东 发表于 2016-11-24 23:18 | 显示全部楼层
是不是电阻弄错了?把33欧当成了330欧?
这都推断出来了,牛掰  发表于 2016-11-28 23:54
zhaoyu2005 发表于 2016-11-25 08:49 | 显示全部楼层
你是不是方波驱动的,不是固定的高电平?
 楼主| 小管 发表于 2016-11-25 09:20 | 显示全部楼层
你是不是方波驱动的,不是固定的高电平?
固定高电平
B口还有其他输出引脚没,单个最大25mA,整体最大80mA,如果没有,就奇了怪  发表于 2016-11-25 09:30
 楼主| 小管 发表于 2016-11-25 09:21 | 显示全部楼层
能用就行了,不一定什么都按人家要求来。
如果自己糊自己,那做出来的产品估计隐患不少
 楼主| 小管 发表于 2016-11-25 09:22 | 显示全部楼层
我艹了,还真TM乌龙了,果真是33R。发现470R也是47R,100R也变成了10R。嘉立创自动SMT真的很**。
皈依 发表于 2016-11-25 09:37 | 显示全部楼层
牛 果然经验大牛,一眼就看出问题所在了
 楼主| 小管 发表于 2016-11-25 10:43 | 显示全部楼层
问题又来了,换了330R电阻后,电压是3.15V,光耦压降是1.15V,计算出电流是6mA,那么IO电压为什么拉不到3.3V呢?
戈卫东 发表于 2016-11-25 18:33 | 显示全部楼层
问题又来了,换了330R电阻后,电压是3.15V,光耦压降是1.15V,计算出电流是6mA,那么IO电压为什么拉不到3.3 ...
有电流输出,不可能达到3.3V的。
Roderman_z 发表于 2016-11-25 19:44 | 显示全部楼层
测一下电源电压是多少
jackliu999 发表于 2016-11-25 19:50 | 显示全部楼层
330R是33欧姆,肯定是焊接时搞错。
zjh2009 发表于 2016-11-25 20:39 | 显示全部楼层
驱动3个光耦,那每个光耦有几路。好吧假定是3路,那如果同时驱动的话就是9路。不知道那个光耦里面的LED是多大的压降,假定是2.3V。那3.3V的电压分在电阻上是1.1V。那么每个通道是3.3V,所有通道基本等于30MA呐。
wahe2008 发表于 2016-11-25 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
wforest68 发表于 2016-11-26 11:07 | 显示全部楼层
我艹了,还真TM乌龙了,果真是33R。发现470R也是47R,100R也变成了10R。嘉立创自动SMT真的很**。 ...
唉!!!
出现这样的问题真是无语!!!
我也曾遇到类似情况
Bjorn 发表于 2016-11-27 13:16 | 显示全部楼层
这都可以?这厂家也太凑合了
