99SE的封装怎么打印出来和实物对下?
3143|4
 楼主| kubuco 发表于 2010-3-31 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了半天某个封装MS不能直接打印出来。。
想用A4纸打印出来对下。
王紫豪 发表于 2010-3-31 23:40 | 显示全部楼层
很简单的啊,默认的好像就是把,楼主多摸索摸索
xuyeqing 发表于 2010-4-1 14:14 | 显示全部楼层
可以把你的封装放到PCB编辑器中,然后打印出来就可以了
zaizia 发表于 2010-4-3 13:21 | 显示全部楼层
在99se中的文件-打印/预览-跳出新界面,然后选择设置打印,设置比例为标准打印,选择想要的层,打印即可,可能有些人的99se没汉化好,所以没有打印/预览,建议安装一下软件,记得每个都要装
lou0908 发表于 2010-6-25 13:12 | 显示全部楼层
学习了!
