二极管电流
1197|15
电子0|  楼主 | 2016-11-25 15:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shalixi| | 2016-11-25 15:23 | 只看该作者
5A
weilaiheike| | 2016-11-25 15:32 | 只看该作者
表面上看,最大能到5A。但是如果是持续的5A电流,管子肯定热的能烧开水了。你要看根据手册上的结到外壳和外壳到空气的热阻进行计算,结合你实际的散热情况来判断。以我的经验看,如果不加风冷的话,降额50%用都够呛~
戈卫东| | 2016-11-25 18:56 | 只看该作者
估计是214AA那样的封装,需要仔细处理热量才行。。。。。。
皈依| | 2016-11-26 08:32 | 只看该作者
一般在1/2以下 安全一些
whtwhtw| | 2016-11-26 08:40 | 只看该作者
一般应用都达不到额定电流,散热条件一般的,60%差不多
电子0|  楼主 | 2016-11-26 09:51 | 只看该作者
不超过额定电流的前提下,是否温度不超过结点温度125度,二极管就不会坏呢?
Lgz2006| | 2016-11-26 10:09 | 只看该作者
一会儿高端应用,一会儿基础知识。这个跨度…
不管你超或不超125,它必定都会坏。
shalixi| | 2016-11-26 10:28 | 只看该作者
电子0 发表于 2016-11-26 09:51
不超过额定电流的前提下,是否温度不超过结点温度125度,二极管就不会坏呢? ...
5A是在测试条件下的,实际应用,还要看环境,电路,器件连续工作时间等多种因素。
Lgz2006| | 2016-11-26 11:13 | 只看该作者
5A,不是一个测量值。
5A,是指在规定环境和使用条件下,可以满足一定寿命概率的数值。
5A,前面都提到,一般产品应用设计取值也就2~3A吧。
Zz2Zzy| | 2016-11-26 11:39 | 只看该作者
单纯理论来说平均电流5A,实际应用中,器件选型得有个欲量,还要计算功率耗散程度,也就是散热做到好不好。
shalixi| | 2016-11-26 11:58 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2016-11-26 11:13
5A,不是一个测量值。
5A,前面都提到,一 ...
5A是在25°环境温度,除非另有说明。一般我们要考虑40°以上,所以小于5A了。
单相半波(作整流用,在直流通路中,就是2.5A了),60Hz,电阻或电感负载。
对容性负载,降额20%,(这里就是2A了)。
从这以上可以说,这个二极管一定要小于2A。
最大平均正向电流  See Fig.1
还有一个 See Fig.1,要看看测试电路,测试方法,有什么蒋额的因素。
实际应用,跟负载性质,环境情况,产品要求都有关系。可能比2A还要小好多。也可能比2A大,如果时间很短。
robter| | 2016-11-26 12:36 | 只看该作者
5A,是理论值
ptpan| | 2016-11-28 18:05 | 只看该作者
電流規格I=2*I0/D,=> D*I=2*I0,==> I=5A (已知) ==> I0=D*5/2,
故要看這個管子工作在多大的開關頻率來算。 D為佔空比。 假設D=0.5, 則I0=1.25A..
八戒八戒| | 2016-11-28 18:42 | 只看该作者
让我水个积分
电子0|  楼主 | 2016-11-29 12:59 | 只看该作者
故要看這個管子工作在多大的開關頻率來 ...
不是开关电源用的,做2个电源的隔离用
