磁珠并联使用会不会失去其作用?
4898|5
电子0|  楼主 | 2016-11-25 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NE5532| | 2016-11-25 16:23 | 只看该作者
照理说,阻抗会降低,但是考虑磁珠的实际应用环境,这个降低不一定带来问题。你还可以考虑“凑合”一个大一号的封装的上去,因为封装一般都不会做得那么极限。
皈依| | 2016-11-26 08:31 | 只看该作者
换大的磁珠,空间允许的话立在PCB上
shalixi| | 2016-11-26 10:53 | 只看该作者
磁珠是电感,一般串联可以用,没有听说并联用。磁珠的参数一致性好吗?即使一致性能好,那么环境对这两个磁珠的影响是否一样,这些都要试的,这个是单从能通过的电流来说的。还有,从电感量来说,两个一样的磁珠串联,起的作用是乘2,而两个一样的磁珠并联,起的作用是除2。不合算。
Zz2Zzy| | 2016-11-26 11:33 | 只看该作者
感量会减小,如果用在交流电路中感抗降低,有效电流照样增大,不知道你这个对感量计算有没有要求。建议你采取前面大牛所说的换大磁珠。
ar_dong| | 2016-11-26 22:12 | 只看该作者
有一个一个爆掉的风险
