请教下三极管问题
2947|11
 楼主| yang9922 发表于 2010-3-31 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家一个问题我的电路图上有一个5VLDO,还有一个3.3V的MCU.怎么用IO口来实现下面的故障报警:
故障报警。故障时输出5V高电平/20mA,
yytdragon 发表于 2010-3-31 17:13 | 显示全部楼层
简单哇,方法很多,最省事的话用个三极管
实在不行用个门电路也成啊~~~~~~~
 楼主| yang9922 发表于 2010-3-31 17:14 | 显示全部楼层
最好能用简单的三极管控制,如不能请教下最简单、最省钱的办法!谢谢
 楼主| yang9922 发表于 2010-3-31 17:21 | 显示全部楼层
2# yytdragon
谢谢您的答复,问题是三极管有压降输出就没有5V了。请明示
laotang09 发表于 2010-3-31 17:34 | 显示全部楼层
饱和压降是较小的,5V也是有个范围的。
liken163 发表于 2010-3-31 23:16 | 显示全部楼层
用开关电路,饱和压降一般为0.2V,实际输出为4.8V,与你要求的"输出5V高电平/20mA"应该是OK的
yytdragon 发表于 2010-4-1 08:21 | 显示全部楼层
问题是你说的20mA的电流,导通电阻就那么大,压降多少。。。
LZ可以算下
懒懒熊_006 发表于 2010-4-1 10:51 | 显示全部楼层
可以控制MOS管。。。MOS的压降基本是很小的
thinkgogo 发表于 2010-4-1 15:04 | 显示全部楼层
peigang 发表于 2010-4-1 16:42 | 显示全部楼层
在你输出时,加个上拉电阻
peigang 发表于 2010-4-1 16:53 | 显示全部楼层
没问你是什么单片机
最好加一个三极管
ai1988121 发表于 2010-4-6 13:04 | 显示全部楼层
明确点吗
谢谢
我还没有看懂
