奇怪,冷机状态下程序就跑不起来,热机之后就一定能跑起来
1233|10
 楼主| artic2005 发表于 2016-11-26 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320C67系列DSP,用到了McBSP,EMIF,奇怪的现象,当板子冷机状态下(断电间隔10分钟以上),程序就跑不起来,热机状态下,每次都可以正常运行,功能全部正确,电源问题?程序问题?搞了大半晚上没搞明白。。请教大侠们,遇到过吗?
zhangmangui 发表于 2016-11-30 22:16 | 显示全部楼层
这个我觉得是外设相关器件的问题  不是DSP的
比如时钟   电源等
qiufengsd 发表于 2016-11-30 23:19 | 显示全部楼层
程序问题吧 。
qiufengsd 发表于 2016-11-30 23:21 | 显示全部楼层
看看你的工程文件,是不是正常。
 楼主| artic2005 发表于 2016-12-1 13:10 | 显示全部楼层
比如时钟   电源等
版主英明!电源方面我们查到了与上电时间有一定的关系,还无法最终确定问题所在,但确实有关系
 楼主| artic2005 发表于 2016-12-1 13:25 | 显示全部楼层
最近反复测试中,发现启动不起来时,MCBSP端口向外发送的数据为全“FF”,程序就不再往下执行。但程序中并没有全“FF”的数据发送操作;不知是不是DSP硬件出问题了
sjnh 发表于 2016-12-1 14:05 | 显示全部楼层
看看有没有使用未初始化的变量,
DSP/单片机使用变量的位置基本是固定的,如果没有初始化就使用可能会出问题,但用仿真器或快速上电,有些会保持上次断电的值,能正常运行
zhangmangui 发表于 2016-12-1 22:29 | 显示全部楼层
加油找   找到了分享一下
 楼主| artic2005 发表于 2017-5-13 17:34 | 显示全部楼层
看看有没有使用未初始化的变量,
DSP/单片机使用变量的位置基本是固定的,如果没有初始化就使用可能会出问 ...
高人!尽管今天才看到你的回复,呵呵,实测确实跟初始化有关系。EMIF初始化没做好,使用中就会出现问题
 楼主| artic2005 发表于 2017-5-13 17:35 | 显示全部楼层
问题一个月前已经处理掉,是因为EMIF初始化程序,放的位置不对,导致有时运行不正常
