[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 多增加一点代码屏幕就显示不正常
825|7
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-11-26 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来以为是数据空间不够,现在感觉是代码空间的问题。
我是这样试验的。
加入下面这个程序显示正常。
void XH_qiangdu(void)
         //memset(uart1_RX, 0, sizeof(char) * 100);
         //RX_Ind = 0;
         RS_string(CSQ);
         delay10050ms(10);
         //Nop();
         roast_current_state.gsm_signal_quality = (QiangDu_shi-0x30)*10 + (QiangDu_ge-0x30);
然后我定义一个宏定义:
#define nop()  _asm nop _endasm
在上面程序增加nop()
         //RX_Ind = 0;
         RS_string(CSQ);
         delay10050ms(10);
         //Nop();
nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();nop();
这样就可以保证没有多占用数据空间。
但是代码下进去,屏幕就花啦。
可是我看MAP文件,程序空间只用了52%。
请问大神,谁遇到过这样的问题?谢谢
mcu5i51 发表于 2016-11-27 09:08 | 显示全部楼层
看看堆栈
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-11-27 10:18 | 显示全部楼层
谢谢。在哪儿查看?
皈依 发表于 2016-11-28 10:14 | 显示全部楼层
是不是加了延时时序出了点问题?
小曾1220 发表于 2016-11-28 18:01 | 显示全部楼层
小曾1220 发表于 2016-11-28 18:02 | 显示全部楼层
小曾1220 发表于 2016-11-28 18:03 | 显示全部楼层
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-11-28 18:47 | 显示全部楼层
是不是加了延时时序出了点问题?
不是。
个人签名:晴天响霹雳,平地一声雷。
245
