耐低温标签
上海津森耐低温标签、耐冷冻标签、贝迪Brady耐低温标签、耐低温冷冻标签生产厂家、耐低温不干胶标签、耐低温不干胶、进口耐低温标签纸 、 耐低温标签纸品牌 、-20度,-40度,-80度,-196度低温标签
低温(0~4℃)超耐低温(-10℃-50以下)液氮状态(-196 ℃)在低温环境下贴标,普通的粘胶剂会因为变硬变脆致使粘性大大降低。此外,低温环境下被贴物的表面可能会有湿气甚至冰霜,这也增加了贴标的难度。因此在低温环境下贴标,不仅是对粘胶剂的考验,也对面材的耐水耐撕裂性能提出了苛刻的要求。
1,低温环境贴标的特点
• 粘胶剂在低温环境下粘性低,贴标后容易起翘。
• 部分被贴物表面会有冷凝水。
• 大部分的低温贴标要求面材具备防潮能力。
津赛推出的低温标签材料系列可以在低温下针对不同的被贴物表现出良好的粘性,同时提供各种不同的面材满足热敏打印、碳带打印或者印刷的要求。
2,耐低温不干胶标签应用领域:
• 冷链物流
• 冷冻产品价格标签
• 冷冻食品
• 冬季北方物流
• 疫苗冷藏运输
• 低温环境追溯系统
3,津森耐低温不干胶的优势
• 粘胶剂可以满足大部分的低温贴标应用在潮湿、粗糙甚至轻微油腻的被贴物表面上依然表现优异。
• 广泛的产品选择可以满足各种热敏、碳带打印以及精美印刷的要求。
• 部分产品可以配合追溯和防伪的要求。
4,食品在包装后出于保鲜的要求,在存储、运输和商场展示的过程中都可能直接暴露在冷冻或者冷藏的环境下。这就要求不干胶的胶水能够承受环境温度和湿度的变化,不会掉标。另外,在冷藏环境里潮气容易聚集,也要求不干胶的面材有一定抗湿能力让标签在一定的时间内不会因为吸潮让标签变形。津赛的热熔胶胶水可以充分满足低温或者超低温的贴标和存储要求。另外建议如果食品会长期暴露在冷冻或者冷藏环境,标签建议尽量采用不吸潮的薄膜标签,如果采用制品标签也尽量覆膜减少潮湿水汽对标签材料的影响。
耐低温不干胶贴标贴士
• 在低温环境下贴标时,被贴物的表面如果有潮气或者冰霜等,应该在贴标之前尽量擦干净表面,增加粘胶剂和被贴物表面接触的面积。
• 贴标时应该具备一定的抚标力度以增强标签和被贴物表面的粘性。
• 标签尽量采用方形或圆形,方形标签的四角应尽量修圆以减少标签边缘起翘的可能性,尽量避免异形标签。
• 贴标之后一定时间内尽量减少标签跟其他物体的碰擦,
保证标签的贴合度。
产品图片
上海津赛实业有限公司,是从事不干胶、商标等材料生产、加工、印刷与一体的研发型生产企业集团。我公司在上海、台湾、温州、越南等地设立工厂或分公司。目前公司拥有太阳、亿迪等世界知名品牌全轮转印刷机、柔版印刷机、布标印刷机、模切机、柔版印刷机、丝网印刷机等多条生产线。
我们提供的产品:
一、不干胶材料:
1铜版纸、镜面铜版纸、轻质铜版纸、艾利铜版纸、彩色纤维纸、 遮盖不干胶纸、双层不干胶、可移除铜版纸、小 口径标签、荧光纸、牛皮纸、书写纸、卡纸不干胶、间隔胶不干胶、铝箔纸、亮金铝箔纸、热转印纸、
2,热敏纸:单防热敏纸、三防热敏纸、蓝底热敏纸、黄底热敏纸、可移除热敏纸、热敏合成纸、厚型热敏纸、蓝底热敏纸、无荧光热敏纸、热敏卡纸、行李标签、
3,膜 类不干胶:哑银PET消银龙、白色PET、透明PET 、亮银PET、透明PE、血袋冷冻标签、白色PVC、合纸纸、珠光膜、截色膜、静电膜、拉丝银、白色黑色充皮布、透明不干胶
4,空白卡纸吊牌。克重范围:105g,128g,158g,180g,200g,210g,230g,250g,300g。
5,特殊材料:耐高温标签、耐低温标签、冷冻标签、强粘标签、耐油污标签、防水标签、阻燃标签、防静电标签等
二、标签及印刷品:
不干胶标签印刷、卷筒不干胶印刷、吊牌价签印刷、布标印刷等
产品垂询热线:上海津赛实业有限公司
销售经理:韩经理
电话/微信:13701669904,TeL:021-50882385 QQ: 3386556287
地址:上海市浦东新区航头大麦湾工业园 航川路52号19栋
