求坛友指点符合要求的升压芯片型号
1300|13
世界心|  楼主 | 2016-11-26 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各路大神,小弟现今需要找一款升压芯片,能将2.5V~5V之内的输入电压升压到35V以上输出,输出电流在10mA左右即可,并且输出电压的大小可以通过单片机进行配置。求教个位同仁有没有知道合适的型号,非常感谢。
tyw| | 2016-11-26 17:25 | 只看该作者
去淘宝找可调升压模块,然后用数字电位器代替可调升压模块里的可调电阻
世界心|  楼主 | 2016-11-26 23:35 | 只看该作者
谢谢T叔指点
nethopper| | 2016-11-27 10:33 | 只看该作者
LT3467A
世界心|  楼主 | 2016-11-28 13:41 | 只看该作者
好的,谢谢
tyw| | 2016-11-28 14:10 | 只看该作者
这颗料只能升压,没有数控
LT3467.pdf (3.63 MB)
世界心|  楼主 | 2016-11-28 22:42 | 只看该作者
tyw 发表于 2016-11-28 14:10
这颗料只能升压,没有数控
哇,感谢T叔,连手册都贴上来了。想来想去还是按照T叔您最初的想法,在反馈端增加数据电位器。也就是减小133K的电阻,增加一个32抽头end-to-end 50K的数字电位器,整个DS1804上去,应该就能实现调节输出电压的功能了。
就是没在实际电路上测试过。。。哈哈哈
tyw| | 2016-11-29 10:44 | 只看该作者
世界心 发表于 2016-11-28 22:42
哇,感谢T叔,连手册都贴上来了。想来想去还是按照T叔您最初的想法,在反馈端增加数据电位器。也 ...
X9110数字电位器_中文资料 18页.pdf (3.03 MB)
X9313数字电位器.pdf (53.42 KB)
基于数字电位器X9313数控式电源设计.pdf (702.52 KB)
数控电位器X9313及其应用.pdf (85.22 KB)
数控电位器X9319中文资料 9页.pdf (1.56 MB)
数字电位器C程序X9313W驱动程序.pdf (359.96 KB)
永久型数字式电位器X9313及其应用.pdf (536.63 KB)
资深工程师对数字电位器的理解与应用 5页.pdf (885.73 KB)
X9313WP的中文资料.pdf (927.44 KB)
频率相位计4.pdf (3.3 MB)
基于升降压电路的双向DC-DC变换电路(20161129103326).pdf (1.96 MB)
基于升降压电路的双向DC-DC变换电路.pdf (1.96 MB)
数控音频功率放大器实训报告.pdf (4.9 MB)
MCU控制的可编程稳压电源设计.pdf (8.13 MB)
世界心|  楼主 | 2016-11-29 11:01 | 只看该作者
T叔不愧是中华书库,真是啥资料都有啊。66666,大写的服。感谢T叔
cjseng| | 2016-11-30 00:17 | 只看该作者
实际上直接用单片机加一个MOS管或三极管,再加一个电感、一个整流二极管,输出电压反馈给单片机AD,单片机调节脉冲占空比,差不多也能实现啦。
世界心|  楼主 | 2016-11-30 12:26 | 只看该作者
cjseng 发表于 2016-11-30 00:17
实际上直接用单片机加一个MOS管或三极管,再加一个电感、一个整流二极管,输出电压反馈给单片机AD,单片机 ...
典型的Boost电路?!这个环路因为涉及到单片机AD采集,要运算,延迟时间很长,输出纹波应该很大吧
cjseng| | 2016-11-30 14:45 | 只看该作者
世界心 发表于 2016-11-30 12:26
典型的Boost电路?!这个环路因为涉及到单片机AD采集,要运算,延迟时间很长,输出纹波应该很大吧 ...
看你要求咯,要求不高的话,滤波电容加大些,也就可以啦
cjseng| | 2016-11-30 14:50 | 只看该作者
实际上我有个产品用TP5400来做的,充电、升压、欠压保护一颗芯片全都有了。
cjseng| | 2016-12-1 00:36 | 只看该作者
cjseng 发表于 2016-11-30 14:50
实际上我有个产品用TP5400来做的,充电、升压、欠压保护一颗芯片全都有了。 ...
回复错了,不是回复这个帖子的
