简单问题:FPGA设计输出一个1KHz的方波方法?
2148|2
 楼主| 伍戈123 发表于 2016-11-26 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用Verilog语言设计一个模块输出1Khz的方波呢?占空比可调的。我想的简单的是用一个计数器,但是感觉不合理,不知道有什么好的方法?新入门,求指导
mcu5i51 发表于 2016-11-27 08:18 | 显示全部楼层
看看MCU 的PWM不就好了;
本来就是一个计数器,假设占空比0-100可调,分辨率为16位,输入时钟就是1K*65536=65.536M;
内部用两个reg表示计数值和输出值,输出值为0时,IO为0,为0xffff时IO为1,其它值和计数值比较,计数值大于输出值时IO为0,否则为1;
 楼主| 伍戈123 发表于 2016-11-27 11:22 | 显示全部楼层
看看MCU 的PWM不就好了;
本来就是一个计数器,假设占空比0-100可调,分辨率为16位,输入时钟就是1K*65536=65.5 ...
好的,谢谢。思路更清晰了
