关于磁场的这个悖论该如何解释?
2264|23
 楼主| ittechbay 发表于 2016-11-26 17:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据安培定理,一个运动的电荷周围应该有磁场,没错吧?
但对一个与运动电荷相同速度运动的人来说,这个电荷是静止的,所以电荷周围就没有磁场
 楼主| ittechbay 发表于 2016-11-26 17:58 来自手机 | 显示全部楼层
费曼物理这一段完全不懂,谁能解释下
戈卫东 发表于 2016-11-26 18:05 | 显示全部楼层
完全看不到你那张纸上写的是什么。。。。。。。。
戈卫东 发表于 2016-11-26 18:13 | 显示全部楼层
21ic的败亡其实是从缩图开始的。。。。。。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
manbo789 + 1
查看全部评分
 楼主| ittechbay 发表于 2016-11-26 18:57 来自手机 | 显示全部楼层
拍完照,很清晰,一发送就这样了,百度贴吧没这毛病,谁通知下站长
 楼主| ittechbay 发表于 2016-11-26 19:01 来自手机 | 显示全部楼层
再发个
XIEYUANBIN 发表于 2016-11-26 20:48 | 显示全部楼层
分几张图贴,每张照的区域小一点,这样会更清晰
zyj9490 发表于 2016-11-26 21:43 | 显示全部楼层
电子工程网站沦落为理论物理网站了。
batsong 发表于 2016-11-26 21:55 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url= ... nHqtFwJ9Hq9LTIu4Qki
楼主这问题对工程论坛有点深了,参考系变换就必须得上狭义相对论,请自己看**吧
xukun977 发表于 2016-11-26 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
电子工程网站沦落为理论物理网站了。
H大师通过场到路的演变一贴,在论坛掀起了疯狂的物理热。
还跑我帖子里抱怨网友平均水平太差了。你要引领大伙学习剪发吹烫,或者挖掘机技术,网友水平更差。
batsong 发表于 2016-11-26 22:56 | 显示全部楼层
上帝的底层设计根本没有场的概念,只有物质间的相互作用,场只是人们设计出来用来宏观描述相互作用的一个模型。
所以你用“人”去探测相互作用是不对的,人跟运动电荷之间根本没有相互作用,也就更谈不上场是否存在,
你必须用另一个电荷去探测相互作用,电荷跟电荷具有粒子间的电磁相互作用,如果这俩电荷有相对运动就用狭义相对论去变换这个相互作用,至于最终的相互作用变成什么样,你更愿意用人们发明的电场模型去套还是用磁场模型去套,那就是个人喜好了
不亦心 发表于 2016-11-27 11:27 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url=Kv_XDh-WduyReBUhBf6CosAZHCncSKeMOH3U4q8vtloJP1H8swguPigoLpSrdKJGORdj ...
好久没见你了
batsong 发表于 2016-11-27 22:05 | 显示全部楼层
几年来,也没学啥新东西,就没敢在论坛得瑟了
不亦心 发表于 2016-11-28 00:10 | 显示全部楼层
这不都在论坛吹水,围观看热闹嘛,哈哈
常上来大家一块扯扯淡
AD797 发表于 2016-11-28 12:36 | 显示全部楼层
你这段文字说法就有问题
一个与运动电荷相同速度运动的人来说,这个电荷是静止的,所以电荷周围就没有磁场  中“运动电荷”运动相对于谁?  “这个电荷静止的”静止又相对于谁?  “所以电荷周围就没有磁场” 所以后面的论断又是对谁而言?  先把这句话说清楚了再想问题。
xmar 发表于 2016-11-28 14:47 | 显示全部楼层
经典物理中,好像是暗含了绝对时空的。应该不存在楼主的疑问。虽然绝对时空不一定正确,也没法证伪。相对论打破绝对时空概念。到底如何不得而知。恳请高人解释。
wf.yang 发表于 2016-11-28 22:53 | 显示全部楼层
对呀,运动是相对的。磁场的存在也是相对的。
如果观测者(观测仪器)与电荷之间不存在相对运动,他(它)只能观测到电场存在。
如果观测者(观测仪器)与电荷之间存在相对运动,他(它)除了观测到电场存在,还能观测到磁场存在。
世界就这样好玩,不构成悖论。
这还是在低速领域,就这么好玩;要是到相对论速度,更好玩,但好多,我理解的不透彻,甚至不理解,但不影响我觉得它们好玩。
山人1976 发表于 2017-1-17 16:49 | 显示全部楼层
我也困惑磁场是怎么产生的,为此还特意把清华大学的物理教材《基于狭义相对论的电磁学》看了一遍,发现还要了解下爱因斯坦的《论动体的电动力学》,其实就是用狭义相对论的观点阐述电磁场。反正也没怎么看懂。爱因斯坦说“磁场力是电场力的一部分”,即磁场是电场的相对论力的变换效应。因为相对运动,对于不同的参考系,原坐标系的力(电场力)变换到另一个坐标系,产生新的力,新的力就是叫做“磁力”。
     如果按照古老东方哲学,看可以用一句话概括“一动分阴阳”,电场和磁场就是阴阳同一现象的阴阳两个方面,电场能量和磁场能量相等才能保证波动一直传播下去,参照中医的观念“孤阴不生、独阳不长”,静态的电场和磁场是无法转换能量的。
      对传输线而言1/2*C*U^2=1/2*L*I^2,得出特性阻抗R=sqr(L/C),即传输线阻抗匹配的时候,才能保证能量完成传输。
      扯多了,很多想法是民科的方式臆想而已,不过东方古老哲学和思维也许更能接近事物的本质。
renxiaolin 发表于 2017-1-17 17:44 | 显示全部楼层
有意思
HWM 发表于 2017-1-17 18:09 | 显示全部楼层
没有电磁学,可能就没有相对论....
