不能执行循环
946|15
 楼主| heweibig 发表于 2016-11-26 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
char Index;
int RATE[22]={0xB5,0x62,0x06,0x08,0x06,0x00,0xFA,0x00,0x01,0x00,
                0x01,0x00,0x10,0x96,0xB5,0x62,0x06,0x08,0x00,0x00,0x0E,0x30};//数据更新速率为4HZ
for(Index=0;Index<22;Index++)
          UARTCharPut(UART7_BASE,RATE[Index]);
          UARTCharPut(UART5_BASE,RATE[Index]);
dengdc 发表于 2016-11-26 21:30 | 显示全部楼层
这个需要看下你的CPU是否在运行的吧
wuhany 发表于 2016-11-26 21:31 | 显示全部楼层
这个是很简单的for循环函数的,单独来说是没有问题的
shimx 发表于 2016-11-26 21:32 | 显示全部楼层
需要上下文代码,不然很难分析!
lizye 发表于 2016-11-26 21:33 | 显示全部楼层
就这样吗?main()函数都没有么?
liliang9554 发表于 2016-11-26 21:35 | 显示全部楼层
会不会是你的程序卡在其他地方了呢?
 楼主| heweibig 发表于 2016-11-26 21:36 | 显示全部楼层
谢谢各位回复,找到问题了不是 for循环的错
 楼主| heweibig 发表于 2016-11-26 21:37 | 显示全部楼层
是UART7配置出错,导致每次运行到for循环就停止。与for循环无关
zhenykun 发表于 2016-11-26 21:41 | 显示全部楼层
函数未声明!
 楼主| heweibig 发表于 2016-11-26 21:42 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
kmzuaz 发表于 2016-11-26 22:15 | 显示全部楼层
你的发送程序在哪里?
kmzuaz 发表于 2016-11-26 22:18 | 显示全部楼层
UARTCharPu可能没有发送成功。
smilingangel 发表于 2016-11-27 12:58 | 显示全部楼层
这是中断的没有工作的?在其他地方的陷入了死循环
tongbu2015 发表于 2016-11-27 14:47 | 显示全部楼层
这个原因的在中断程序里面看下的
zhangbo1985 发表于 2016-11-27 16:22 | 显示全部楼层
那就是程序一致在中断程序中跑的,这个检查下设置上的原因的
baimiaocun2015 发表于 2016-11-27 21:39 | 显示全部楼层
那就单步仿真运行的看下是卡到那个地方了的
