如何将它送入G.726ADPCM编码模块?
825|11
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-11-26 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果输入是一个16bit的音频数据
heweibig 发表于 2016-11-26 21:30 | 显示全部楼层
ADPCM编码模块的输入位宽是14bit,问题就是这个16bit数据怎么转换成14bit的数据?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-11-26 21:31 | 显示全部楼层
    现在是通过右移两位,出来的声音有点颤颤的,不知道该怎么修改。
jiaxw 发表于 2016-11-26 21:33 | 显示全部楼层
右移两位声音肯定会出现问题   我觉得你把高两位屏蔽了比右移的效果会好点
spark周 发表于 2016-11-26 21:34 | 显示全部楼层
看来只能将16bit的音频数据总体缩小  转换为14bit的   这样做较合理点
午夜粪车 发表于 2016-11-26 21:35 | 显示全部楼层
终于找的答案呢   理应该是14bit的   你怎么成了16bit呢
huangchui 发表于 2016-11-26 21:37 | 显示全部楼层
确保进入编码器的PCM数据是没问题的,比如想办法dump出一段连续的音频数据,然后在电脑上播放一下。
zhanghqi 发表于 2016-11-26 21:38 | 显示全部楼层
如果1没有问题,那就是编码器有问题、或者系统别的地方有问题。
wyjie 发表于 2016-11-26 21:41 | 显示全部楼层
16bit->14bit转换,右移2位是没有错的,相当与在原来的数据上乘以0.25(等于-12dB)的增益,如果都在16bit的环境下,相当于音量变小了而已,不会出现声音颤颤的。
jlyuan 发表于 2016-11-26 21:42 | 显示全部楼层
直接右移失真肯定很大,我觉的应该是加1然后再右移, 这样可以实现数据更接近原始数据
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-11-26 21:44 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
Thorald 发表于 2016-11-27 14:16 | 显示全部楼层
将16bit的音频数据总体缩小试试
