[技术求助]
正负电压音频信号
1200|20
jiajs| | 2016-11-26 21:50 | 只看该作者
方法很多啊
wuhany| | 2016-11-26 21:52 | 只看该作者
楼主不妨说说自己的想法
heweibig|  楼主 | 2016-11-26 21:53 | 只看该作者
我用电阻上拉到电源,下拉到地,信号接在中间,不起作用啊~
wuhany| | 2016-11-26 21:55 | 只看该作者
需要一块频率—电压转换芯片即可完成,不妨一试
jiaxw| | 2016-11-26 21:57 | 只看该作者
如果是想把正负的信号,都变成0V以上信号,用绝对值电路。
liliang9554| | 2016-11-26 21:58 | 只看该作者
这种方式的电路最简单, 但要起怎样的作用, 除了阻值, 还与信号源的内阻有关.
llljh| | 2016-11-26 21:59 | 只看该作者
可以用 2 个上拉或下拉电阻, 取电阻中间点的电压来简单地解决.
zhaoxqi| | 2016-11-26 22:00 | 只看该作者
用一个延时不对称的比较器实现。电路在附件。
huangchui| | 2016-11-26 22:03 | 只看该作者
zhenykun| | 2016-11-26 22:05 | 只看该作者
如果觉得电路非正统,就用附件的峰值保持电路。
zhenykun| | 2016-11-26 22:06 | 只看该作者
captzs 2016-11-27 20:22 回复TA
你也觉得另类电路简单。
13
heweibig|  楼主 | 2016-11-26 22:07 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
smilingangel| | 2016-11-27 11:52 | 只看该作者
这个采用抬升电路的就Ok的
Soraka| | 2016-11-27 14:35 | 只看该作者
用绝对值电路
tongbu2015| | 2016-11-27 15:43 | 只看该作者
还是关键点的在于信号的处理的
zhangbo1985| | 2016-11-27 16:09 | 只看该作者
要不打负信号的反相处理的也可以的
baimiaocun2015| | 2016-11-27 21:22 | 只看该作者
这个一般有参考电路的,也不算复杂的哈
baimiaocun2015| | 2016-11-27 21:23 | 只看该作者
采用电阻与电容的组合进行设计就可以的
angerbird| | 2016-11-27 22:08 | 只看该作者
这种电路的我也用过的,其实不很复杂的,就是两电阻分压,再加上电容隔离下的
