接到PGA上
779|15
 楼主| morrisk 发表于 2016-11-26 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY8C29666的IO口P2.1怎么接到PGA上
 楼主| morrisk 发表于 2016-11-26 22:23 | 显示全部楼层
模拟模块用了三个PGA,1个ADINC12,现在要多加一个PGA模块,P0口已经用完,想用P21来做PGA的输入,可是在模拟选择器上没有P2口
zyf部长 发表于 2016-11-26 22:24 | 显示全部楼层
既然是用一个ADC可不可以用1个AMux+1个PGA?
kangzj 发表于 2016-11-26 22:25 | 显示全部楼层
一个PGA放大倍数不够,信号很微弱,90-150uV。
每个PGA之间都有滤波器。
zwll 发表于 2016-11-26 22:26 | 显示全部楼层
楼上哥们,那么小的信号,那失调处理要好好的哦
juventus9554 发表于 2016-11-26 22:28 | 显示全部楼层
那为啥要那么多analog input啊
llljh 发表于 2016-11-26 22:29 | 显示全部楼层
就是, 这么弱的信号你要用来做什么?
dingy 发表于 2016-11-26 22:30 | 显示全部楼层
红外前端传感芯片,测试气体浓度,光电二极管输出的信号,很微弱。
pengf 发表于 2016-11-26 22:34 | 显示全部楼层
也可能直接用psoc内部的PGA直接放大得不到信号,现在只是在测试
renyaq 发表于 2016-11-27 10:16 | 显示全部楼层
如果不行就要在外面先用一个精密的运放,再由psoc来处理。
zwll 发表于 2016-11-27 10:18 | 显示全部楼层
你要多大的精度?
 楼主| morrisk 发表于 2016-11-27 10:20 | 显示全部楼层
要求做到0.01%浓度,具体换算成多少电压我也不知道
juventus9554 发表于 2016-11-27 10:21 | 显示全部楼层
大家关心的是你要在1-n 中的范围内,n=?比如90-140uv, 91,92,93... 140, 还是91.1, 91.2,91.3 ...
 楼主| morrisk 发表于 2016-11-27 10:22 | 显示全部楼层
千分之六,90.006;90.012;90.018...
司徒老鹰 发表于 2016-11-27 10:24 | 显示全部楼层
这个精度要求应该比较困难
 楼主| morrisk 发表于 2016-11-27 10:25 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
