[牛人杂谈] 时间格式转换
1268|11
 楼主| huangcunxiake 发表于 2016-11-26 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.UTC时间 与 GMT时间
我们可以认为格林威治时间就是时间协调时间(GMT=UTC),格林威治时间和UTC时间均用秒数来计算的。
2.UTC时间 与 本地时
UTC + 时区差 = 本地时间
时区差东为正,西为负。在此,把东八区时区差记为 +0800,
UTC + (+0800) = 本地(北京)时间 (1)
那么,UTC = 本地时间(北京时间))- 0800 (2)
3.UTC 与 Unix时间戳
在计算机中看到的UTC时间都是从(1970年01月01日 0:00:00)开始计算秒数的。所看到的UTC时间那就是从1970年这个时间点起到具体时间共有多少秒。 这个秒数就是Unix时间戳。
4.怎样判断程序获取到的是UTC时间还是本地时间
让程序先获取一次时间戳,然后改变系统的时区设置,然后重新运行程序,在获取一次时间戳,比较两个时间戳的差如果很小(应该小于半小时,即180秒) ,则说明获取的是UTC时间,因为这个时间是与你的系统时区设置无关的。
dongnanxibei 发表于 2016-11-27 16:30 | 显示全部楼层
学习了,终于知道我的那个时钟芯片怎么输出时间了。
734774645 发表于 2016-11-27 19:26 | 显示全部楼层
不同时间的转换在嵌入式系统上还是很重要的
dentsgot 发表于 2016-11-27 19:29 | 显示全部楼层
这个用GPS的时候用的比较多
598330983 发表于 2016-11-27 22:12 | 显示全部楼层
如果想得心应手,必须对这几种时间格式的来历有所了解。
wahahaheihei 发表于 2016-11-28 10:31 | 显示全部楼层
那就是要进行时分秒的计算了,还有闰年闰月的。
643757107 发表于 2016-11-28 23:10 | 显示全部楼层
时间格式的转换,温度格式的转换,都是要掌握的,还有好多贴片的型号对照。
mintspring 发表于 2016-11-29 17:38 | 显示全部楼层
有些芯片上的时间信息格式是不同的,需要转换。
天灵灵地灵灵 发表于 2016-11-29 21:20 | 显示全部楼层
学习了,这个时间转换在用到一些带国际时钟功能的芯片时候用的。
捉虫天师 发表于 2016-11-29 23:27 | 显示全部楼层
此乃基础知识,必备。
 楼主| huangcunxiake 发表于 2016-12-4 15:12 | 显示全部楼层
有一些地方的应用,是时间格式不同的,因此需要这些转换。
