解决继电器控制干扰的问题,答对帮你充100元手机话费!
18914|88
zhujing03 发表于 2010-4-12 20:28 | 显示全部楼层
用一个机械开关代替9013,再去测试。
tzrhuadong 发表于 2010-4-13 11:06 | 显示全部楼层
我用51单片机通过继电器控制1.2KW单相电机,与你的电路一样的,只是在触点上并联阻容吸收元件(一个电阻串一个电容),已生产十来年了,没听说有问题。
tzrhuadong 发表于 2010-4-13 11:20 | 显示全部楼层
阻容吸收元件是成品,二端元件,布板时与继电器一起考虑紧靠触点(吸收元件与继电器一起焊在板子上)。对外接线只是引出两个压线端子,只管通与断,不管其它。这样就不限制工人接线了,不可能接错。
qzhui121 发表于 2010-4-21 16:37 | 显示全部楼层
给你一个解决办法。试试。20667 草履虫 发表于 2010-4-1 16:47
高手的图啊,天书,哈哈
是不是这样啊
bg6nw 发表于 2010-4-22 06:09 | 显示全部楼层
如果用二级继电器仍然产生干扰,可以考虑是9013开关速度过快的问题,可以在基极和地上并联一个100uF的电解和一个泄放电阻,这样就解决了继电器中电流上升沿和下降沿产生的干扰。
wanglivehuo 发表于 2012-4-23 08:57 | 显示全部楼层
wanglivehuo 发表于 2012-4-23 09:20 | 显示全部楼层
请问下·你说的一端接触点,一端接地,这个地是指的交流的另一端吗? 18# lg75
wanglivehuo 发表于 2012-4-23 09:42 | 显示全部楼层
请问下·你是并在常开,还是常闭两端? 82# tzrhuadong
wanglivehuo 发表于 2012-4-23 09:43 | 显示全部楼层
请问下·这图表示的是并在哪两端·是常开,常闭,还是负载····? 84# qzhui121
