目前需要能够双向访问EP2
980|9
 楼主| zyf部长 发表于 2016-11-27 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY68013,外部电路连接的EP2,TD_Init时设置EP2为IN,PC端访问正常
小小猫咪 发表于 2016-11-27 10:37 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| zyf部长 发表于 2016-11-27 10:38 | 显示全部楼层
修改方法为PC端发特殊命令到firmware,然后FW重新初始化EP2为OUT,并返回相应的描述符,重新连接
问题是重新初始化后,PC端可以重新获取到EP2为OUT,却无法访问
小小猫咪 发表于 2016-11-27 10:39 | 显示全部楼层
所有的send都失败了把
zwll 发表于 2016-11-27 10:44 | 显示全部楼层
不是还有其他的端点吗,EP4,6,8。
chuxh 发表于 2016-11-27 10:47 | 显示全部楼层
对啊,为什么要只用EP2双向的?
 楼主| zyf部长 发表于 2016-11-27 10:52 | 显示全部楼层
硬件设计的时候把地址线直接接地了...公司的开发板,非到万不得已不让改硬件,呵呵
zhanghqi 发表于 2016-11-27 10:54 | 显示全部楼层
用哪个都一样,肯定设置有问题。
jlyuan 发表于 2016-11-27 10:55 | 显示全部楼层
那你用的什么模式呢,中断还是块传输
 楼主| zyf部长 发表于 2016-11-27 10:58 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
