ii值不正确,为啥
803|12
 楼主| liliang9554 发表于 2016-11-27 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320F240局部变量赋值不过去是怎么回事,ADD429是外部地址,ii是局部变量,ii=*(ADD429)。仿真时,ADD429地址内容是正确的,即*(ADD429)值正确,而ii值不正确,为啥
huangchui 发表于 2016-11-27 10:44 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| liliang9554 发表于 2016-11-27 10:51 | 显示全部楼层
你是要读取外部存储器的值吗
jiajs 发表于 2016-11-27 10:54 | 显示全部楼层
数据格式匹配吗?
 楼主| liliang9554 发表于 2016-11-27 10:55 | 显示全部楼层
就是ADD429外部存储器的地址,ii是局部变量,语句是ii=*(ADD429);*(ADD429)的值是我设想的值,但ii的值和*(ADD429)的值不相等
 楼主| liliang9554 发表于 2016-11-27 10:57 | 显示全部楼层
是的,*(ADD429)的值与设想的值是一样的,,但ii的值不正确,我很奇怪,ii=*(ADD429),值怎么会不一样呢
 楼主| liliang9554 发表于 2016-11-27 10:58 | 显示全部楼层
这个应该没问题,就是读的时候,有时候ii的值和*(ADD429)的值相等,有时候不相等
jiaxw 发表于 2016-11-27 11:01 | 显示全部楼层
这个看下你的编译软件的,有时候是编译软件不支持的
午夜粪车 发表于 2016-11-27 11:07 | 显示全部楼层
看一下你的等式左右两个变量定义是否一致
 楼主| liliang9554 发表于 2016-11-27 21:56 | 显示全部楼层
以前都是用这个软件,我现在是有时候正确有时候不正确
jiahy 发表于 2016-11-27 21:57 | 显示全部楼层
哪儿啊?我怎么没有找到。。。
 楼主| liliang9554 发表于 2016-11-27 21:58 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
309030106 发表于 2016-11-29 14:12 | 显示全部楼层
数据格式不匹配??
