[STM8] debug断点问题
951|6
 楼主| Stannis 发表于 2016-11-27 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm8用stlink调试的时候,发现即便不打断点的时候,运行速度和实际上电运行的速度不一样,调试的时候在有的地方慢很多,是错觉?
Rangar 发表于 2016-11-27 11:45 | 显示全部楼层
调试的时候,有可能你第一条语句执行完,等一会儿才执行第二条语句。有时候虽然你在执行函数实现的那条语句,但是实际是跳进函数里面执行了,所以感觉有点慢吧。
Thor9 发表于 2016-11-27 12:02 | 显示全部楼层
全速运行应该就差不多了
Rollo 发表于 2016-11-27 12:55 | 显示全部楼层
如果觉得仿真不好,就用printf,可以实时观察你要的
Bjorn 发表于 2016-11-27 13:10 | 显示全部楼层
仿真时进入断点有个时间差
Thorald 发表于 2016-11-27 14:11 | 显示全部楼层
检查一下你延时程序里的变量的数值和你定义的数据类型是否匹配。
robter 发表于 2016-11-28 08:12 | 显示全部楼层
有些慢是正常的
