[电源] 升压电路中电感问题
1268|14
 楼主| Stannis 发表于 2016-11-27 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个18V到36V的升压电路,但发现电感部分存在问题,当减小负载时,电压下降,调节反馈部分使升压,但无法到达预定值,电感最大输出功率小了,请问大家在电感的使用上有什么办法
Rangar 发表于 2016-11-27 11:48 | 显示全部楼层
“减小负载”是什么意思?是负载电阻减小,还是负载耗散功率减小?
如果“减小负载”是负载电阻减小,那么输出电压降低是正常的。
smilingangel 发表于 2016-11-27 11:52 | 显示全部楼层
电感的选择很重要,需要谨慎选取合适的值
Thor9 发表于 2016-11-27 12:03 | 显示全部楼层
通常“减小负载”是指减小负载上面耗散的功率,如果是减小负载电阻值务必说明,否则容易产生误解。
Rollo 发表于 2016-11-27 12:58 | 显示全部楼层
储能不够的原因,可能是你的电感量过大,可能是电感的直流电阻过大
Bjorn 发表于 2016-11-27 13:13 | 显示全部楼层
可能是电感磁芯进入了饱和状态(此时开关管会很热)。
Thorald 发表于 2016-11-27 14:19 | 显示全部楼层
电感量计算,要根据输出电压和负载电阻(或者输出电流)。你计算电感量时,是按照多大负载电阻计算的?
robter 发表于 2016-11-27 19:19 | 显示全部楼层
电感频率要达到高频要求
aerwa 发表于 2016-11-27 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
把电路贴出来看看,18到36不算什么难度啊,占空比都小,电流多大?10V升50V那时候才麻烦。
angerbird 发表于 2016-11-27 22:16 | 显示全部楼层
这是升压电路的设计的,,电感的设计的咨询下专业人士的了,我们一般都只会按照pdf 的资料进行设计的。
皈依 发表于 2016-11-28 08:22 | 显示全部楼层
boost中的电感是关键,要匹配频率很多参数,找找公式算一下~
jh873361781 发表于 2016-11-28 08:49 | 显示全部楼层
电感很重要的,电流通常要选择大一倍的!
lilinfei520 发表于 2016-11-28 08:52 | 显示全部楼层
电感值及其中流过的最大电流是需要通过计算出来的
ecoren 发表于 2016-11-28 12:36 | 显示全部楼层
从以下找原因:
1. 电感大小
2. 开关频率
3. 输出电容
Soraka 发表于 2016-11-30 21:47 | 显示全部楼层
电感不光有电感量,还有阻值,要注意啊
