[电源]
有关AP1501的问题
664|4
Brand2|  楼主 | 2016-11-27 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在测试的时候,元件的输入电压为13.77V,输出电压4.99V。然后在元件前面加了一个万能表,准备测输入电流,此时的输入电压为13.73V,但输出电压却降到4.21V。用的二极管是MBR1045,电感是220uH  10A的,负载2.8A,元件是AP1501-5V的。请问大家这是什么原因造成的?
迪卡| | 2016-11-27 21:46 | 只看该作者
电感是220uH 是推荐值?有点大了吧
309030| | 2016-11-27 22:00 | 只看该作者
输入电容过小。或串入的位置不对
lwsn| | 2016-11-27 22:11 | 只看该作者
建议用示波器测测带负载时的输出波形,怀疑外围有可能是电感、电容的参数选择的不合适
Varus| | 2016-11-27 22:18 | 只看该作者
如果主芯片没有问题不是假货,出现问题的无非是输入电容, 输出电容, 肖特基二极管以及电感,其中最关键的元件是电感和二极管。
