手工焊接S-PQFP集成电路
757|2
Sode|  楼主 | 2016-11-27 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直对集成电路的焊接敬而远之,今天手工焊接S-PQFP集成电路一块,感觉比较成功,将步骤记录如下,请多指教。
  1.取贴片锡膏(贴片式元件手工焊接专用,LESC-2水清洗型)适量,加调和剂混合均匀,粘度以能沾起为宜;
  2.将芯片固定:在芯片(我的芯片是TMS320F28015PZA)上面横粘一条胶带,然后将管脚与PCB对齐(注意方向)粘在线路板上;
  3.在芯片的上、下两排脚涂上调好的焊膏,尽量少涂,涂多了管脚间容易搭连;
  4.先焊下边:用预热好的平头烙铁(可调温最好,调到230度左右)熔化锡膏到发亮状态,然后沿管脚方向拉一到两下,动作要快,在一、二秒钟内完成,管脚即可焊在焊盘上,如有搭连,滴一滴调和剂,清理干净烙铁,拉一两下即可;
  5.线路板转180度,同样办法焊接上边;
  6.撕下胶带,转动线路板,同样办法焊接左右两边;
  7.焊接完毕后将线路板在清水中清洗,可用毛刷边冲边刷,干净后热风吹干或者自然凉干即可。
张能波| | 2016-12-2 18:55 | 只看该作者
用锡膏可以不用烙铁,直接热风枪加热就行,前提是涂锡膏技术要好。
zhangmangui| | 2016-12-2 22:15 | 只看该作者
有两下子啊
