使用HSI至高支持频率?
1808|15
 楼主| ActiveAndy 发表于 2016-11-28 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32使用HSE,最高频率支持72M,使用HSI,则最高支持频率为64M,
那么GD32F103系列如果使用HSI最高允许频率呢?
谢谢!
咫音 发表于 2016-11-29 13:33 | 显示全部楼层
风呼呼 发表于 2016-11-29 14:58 | 显示全部楼层
108MHz,楼主可以查看时钟树一节,把时钟树看懂,这个问题自然也就明白了~
菜鸟同学 发表于 2016-11-29 15:22 | 显示全部楼层
看手册,GD和ST的不是完全一样的,PLLX 可以更大。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ActiveAndy + 1 很给力!
查看全部评分
vibra2016 发表于 2016-12-11 21:24 | 显示全部楼层
这方面的就不很清楚了,先从最基本的开始入手的。
vivilzb1985 发表于 2016-12-11 22:34 | 显示全部楼层
说的是支持108M的,但是实际应用中最大用到72M的就很不错了
shenmu2012 发表于 2016-12-13 21:24 | 显示全部楼层
这个验证下的就知道了,理论上是可以到108MHz的
smilingangel 发表于 2016-12-14 21:44 | 显示全部楼层
HSI说的是内部时钟?这样的话就达不到108MHz的
smilingangel 发表于 2016-12-14 21:48 | 显示全部楼层
其外部时钟的最大可以达到108MHz的,内部时钟是根据各自的设计不同的。
Dennis-Zhou 发表于 2016-12-21 20:15 | 显示全部楼层
GD支持倍频,这个毫无疑问,但是说内部能达到那么大,这个不信
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ActiveAndy + 1 很给力!
查看全部评分
baimiaocun2015 发表于 2016-12-22 22:27 | 显示全部楼层
这个看具体型号的MCU的,,一般内部频率为外部的一半的
tongbu2015 发表于 2016-12-25 16:59 | 显示全部楼层
这个具体的我还没实际去了解的
zhangbo1985 发表于 2016-12-25 19:26 | 显示全部楼层
一般都是直接采用HSE的,不过在外部失效情况下,会自动切换到HSI的
comeon201208 发表于 2016-12-25 21:33 | 显示全部楼层
HSI的MCU内部自带的时钟的,在稳定性及精度上与外部设计的时钟源的还是有些差距的
电子信使 发表于 2016-12-26 01:11 | 显示全部楼层
上山砍老虎 发表于 2016-12-26 01:12 | 显示全部楼层
够用就行,那么高干嘛呢
