[牛人杂谈] 贴片电阻电容命名及封装
1518|9
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-11-28 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的标准零件件主要有以下几种:电阻(R)、排阻(RA或RN)、电感(L)、陶瓷电容(C)、排容(CP)、钽质电容(C)、二极管(D)、晶体管(Q)。
一、零件规格:
零件规格即零件的外形尺寸,SMT(表面封装技术)发展至今,业界已经形成了一个标准零件系列,各家零件供货商皆是按这一标准制造。标准零件之尺寸规格有英制与公制两种表示方法,参照下面的常见贴片电阻尺寸表(1inch = 25.4mm = 1000mil):
Note:我们俗称的封装是指英制。
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-11-28 10:52 | 显示全部楼层
二、贴片电阻的命名
1、  5%精度的命名:RC – 05 K 102  JT
2、  1%精度的命名:RC – 05 K 1002 FT
注释:
RC -表示电阻
05 -表示尺寸(英寸):可看上表
02表示0402
03表示0603
05表示0805
06表示1206
10表示1210
12表示2512
K -表示温度系数为100PPM:
K -表示≤±100PPM/℃
L -表示≤±250PPM/℃
U -表示≤±400PPM/℃
M -表示≤±500PPM/℃
102 -5%精度阻值表示法:
前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=1000Ω
1002 -1%阻值表示法:
前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=10000Ω
J -表示精度为5%。
F -表示精度为1%。
T -表示编带包装。
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-11-28 10:53 | 显示全部楼层
三、贴片电容
    无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;
    有极性电容即电解电容,平时常用的多为铝电解电容,由于其温度稳定性以及精度都不是很高,贴片元件贴电路版要求温度稳定性要好,所以贴片电容以钽电容为多,其分为A、B、C、D、E等系列:
   A 型的尺寸 3.2 X1.6 X1.6    俗称: A(3216)
   B 型的尺寸 3.5 X2.8 X1.9    俗称: B(3528)
   C 型的尺寸 6.0 X3.2 X2.6    俗称: C(6032)
   D 型的尺寸 7.3 X4.3 X2.9    俗称: D(7343) 厚度2.9英寸
   E 型的尺寸 7.3 X4.3 X4.1    俗称: E(7343) 厚度4.1英寸
   V 型的尺寸 7.3 X6.1 X3.45   俗称: V(7361)
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-11-28 10:54 | 显示全部楼层
三、贴片电容
    有极性电容即电解电容,平时常用的多为铝电解电容,由于其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件紧贴电路版要求温度稳定性要好,所以贴片电容以钽电容为多,其分为A、B、C、D、E等系列:
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-11-28 10:55 | 显示全部楼层
电容:可分为无极性和有极性两类,无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;而有
极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解
质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度
稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D 四
个系列,具体分类如下:
类型封装形式耐压
A 3216 10V
B 3528 16V
C 6032 25V
D 7343 35V
贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴
片电容的系列型号有0402、0603、0805、1206、1812、2010、2225、2512,是英寸表示法,
04 表示长度是0.04 英寸,02 表示宽度0.02 英寸,其他类同
型号尺寸(mm)
英制尺寸公制尺寸长度及公差宽度及公差厚度及公差
0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05
0603 1608 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.70±0.20
                                                      1.00±0.20
                                                      1.25±0.20
1206 3216 3.20±0.30 1.60±0.20 0.70±0.20
                                                    1.00±0.20
                                                    1.25±0.20
1210 3225 3.20±0.30 2.50±0.30 1.25±0.30
1.50±0.30
1808 4520 4.50±0.40 2.00±0.20 ≤2.00
1812 4532 4.50±0.40 3.20±0.30 ≤2.50
2225 5763 5.70±0.50 6.30±0.50 ≤2.50
3035 7690 7.60±0.50 9.00±0.05 ≤3.00
贴片电容的命名
贴片电容的命名:
贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求
的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求
例风华系列的贴片电容的命名
贴片电容的命名:
的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。一般订购贴片电容需提供的参数要有尺寸的小、
要求的精度、电压的要求、容量值、以及要求的品牌即可。
例风华系列的贴片电容的命名:
0805CG102J500NT
0805:是指该贴片电容的尺寸套小,是用英寸来表示的08 表示长度是0.08 英寸、05 表示宽度为
0.05 英寸
CG :是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF 以下的电容,
102 :是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2 表示有多少个零102=10×102 也就是=
1000PF
J :是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的
500 :是要求电容承受的耐压为50V 同样500 前面两位是有效数字,后面是指有多少个零。
N :是指端头材料,现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡
T :是指包装方式,T 表示编带包装,B 表示塑料盒散包装
贴片电容的颜色,常规见得多的就是比纸板箱浅一点的黄,和青灰色,这在具体的生产过程中会有产
生不同差异
贴片电容上面没有印字,这是和他的制作工艺有关(贴片电容是经过高温烧结面成,所以没办法在它
的表面印字),而贴片电阻是丝印而成(可以印刷标记)。
贴片电容有中高压贴片电容得普通贴片电容,
系列电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、
4000V
贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容系
列的型号有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2225 等。
贴片电容的材料常规分为三种,NPO,X7R,Y5V
NPO 此种材质电性能最稳定,几乎不随温度,电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要
求要的高频电路。容量精度在5%左右,但选用这种材质只能做容量较小的,常规100PF 以下,100PF-
1000PF 也能生产但价格较高
X7R 此种材质比NPO 稳定性差,但容量做的比NPO 的材料要高,容量精度在10%左右。
Y5V 此类介质的电容,其稳定性较差,容量偏差在20%左右,对温度电压较敏感,但这种材质
能做到很高的容量,而且价格较低,适用于温度变化不大的电路中。
单片陶瓷电容器(通称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法,这里我们引用的是AVX公司的命名方法,其他公司的产品请参照该公司产品手册。
643757107 发表于 2016-11-28 23:17 | 显示全部楼层
以前我以为470R就是470欧姆呢,原来理解错了。。
mintspring 发表于 2016-11-29 17:36 | 显示全部楼层
贴片的识别方式是跟色环的不同的,但是格式的定时方式类似。并不是看数字,跟那个电容的瓷片上那种是差不多的。
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-11-30 10:53 | 显示全部楼层
贴片的识别方式是跟色环的不同的,但是格式的定时方式类似。并不是看数字,跟那个电容的瓷片上那种是差不多 ...
很对,就是这样。
zhang_2013 发表于 2016-11-30 11:18 | 显示全部楼层
那么贴片电阻的功率怎样区分?
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-11-30 11:39 | 显示全部楼层
那么贴片电阻的功率怎样区分?
看你买的了,一般就那几种功率的选择,
