ATMEGA16经三极管驱动继电器
1367|11
 楼主| 拾忆棒棒糖 发表于 2016-11-28 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是电路是atmega16经三极管驱动继电器,试问图中电阻,电容和二极管的作用,以及他们大小的确定方法
ningling_21 发表于 2016-11-28 19:34 | 显示全部楼层
作用,确保上电时继电器不动做,断电再上电能正常控制
 楼主| 拾忆棒棒糖 发表于 2016-11-29 09:02 | 显示全部楼层
能具体解释一下原理吗?谢谢了
ningling_21 发表于 2016-11-29 11:25 | 显示全部楼层
能具体解释一下原理吗?谢谢了
MEGA16的端口未初始化时是什么状态?
 楼主| 拾忆棒棒糖 发表于 2016-11-29 13:31 | 显示全部楼层
我量了下,板子一上电,控制继电器的端口都是低电平
ningling_21 发表于 2016-11-29 14:39 | 显示全部楼层
先把芯片的程序擦除再量,有程序就会改变端口电平
 楼主| 拾忆棒棒糖 发表于 2016-11-29 15:22 | 显示全部楼层
没有程序控制继电器的几个口也是低电平,0.0几伏
ningling_21 发表于 2016-11-29 16:07 | 显示全部楼层
有些MCU的端口默认是高电平,有些是低电平,为了保证无论什么MCU,上电后(程序运行之前)继电器不吸合所以加了此电路
 楼主| 拾忆棒棒糖 发表于 2016-11-30 10:02 | 显示全部楼层
有些MCU的端口默认是高电平,有些是低电平,为了保证无论什么MCU,上电后(程序运行之前)继电器不吸合所 ...
能解释下具体的工作原理吗?为什么这个电路就能保证上电瞬间继电器不吸合?
JY-DX-JY 发表于 2016-11-30 10:10 | 显示全部楼层
上电瞬间电容短路,三极管基极为0电位,所以继电器不吸合。
ningling_21 发表于 2016-11-30 10:51 | 显示全部楼层
能解释下具体的工作原理吗?为什么这个电路就能保证上电瞬间继电器不吸合? ...
上电瞬间电容相当于对地短路,使三极管基极为低电平,使继电器不动做
 楼主| 拾忆棒棒糖 发表于 2016-12-1 10:06 | 显示全部楼层
二极管4148的作用是啥,两个电阻都是限流的吗?为什么要用两个电阻
