555 延时电路样板制作
1255|3
 楼主| davidwufang 发表于 2016-11-28 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个555延时电路. 电路图如下所示, 来实现延时16秒的电路.
先复习一下555IC 的内部电路,它是由分压器,两个电压比较器,基本RS触发器和放电管组成.
  在刚通电时有测试6脚电压从0逐渐上升的,在刚通电时LED灯点亮,
  刚通电时,
  6脚电压小于2/3VCC, 比较器输出低电平
  2脚电压小于1/3VCC, 比较器输出高电平
  RS 触发器低电平有效, RS触发器R端为低电平,Q03脚输出为1LED灯点亮并延长一定时间后,待输入端62脚电压到2/3VCC时,R端为1S端为0Q 输出为1LED 灯熄灭.
  当按下开关SW1时, RS 触发器低电平有效,持续一段时间后熄灭,单稳态电路.
本例中延时的时间计算 T=1.1*R*C=1.1*100K*150UF=1.1*100*1000*150/1000000=16.5 . 由此可见,用户可以根据应用的需要来调整RC的值来确定延长的时间.
 楼主| davidwufang 发表于 2016-11-28 16:22 | 显示全部楼层
附件是pdf文件(555应用电路)
 楼主| davidwufang 发表于 2016-11-29 10:25 | 显示全部楼层
为了保护并延长开关的life,让开关通过一个电阻接VCC,另一端接NPN3904 三极管的基极,集电极接放电端,发射极接地,有试过电路也是工作的,这样做的目的是保护开关.
lkdd0071415 发表于 2016-12-6 11:31 | 显示全部楼层
