三极管作为开关使用还需要加偏置电阻吗?
6737|33
 楼主| 电子小白白 发表于 2016-11-28 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管作为开关使用还需要加偏置电阻吗?具体作用是什么?加与不加有何区别?求老司机带带我!!!
 楼主| 电子小白白 发表于 2016-11-28 16:47 | 显示全部楼层
 楼主| 电子小白白 发表于 2016-11-28 16:52 | 显示全部楼层
难道老司机都在回家的路上?
 楼主| 电子小白白 发表于 2016-11-28 16:55 | 显示全部楼层
此贴不要沉啊,问题很是捉**啊
shalixi 发表于 2016-11-28 16:56 | 显示全部楼层
图错了吧?
 楼主| 电子小白白 发表于 2016-11-28 16:56 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2016-11-28 17:07 | 显示全部楼层
三极管的射极直接是电源+,集电极是通过继电器接地。
xyz549040622 发表于 2016-11-28 17:10 | 显示全部楼层
发射结正偏,你的发射结多会才能正偏呀。
 楼主| 电子小白白 发表于 2016-11-28 17:12 | 显示全部楼层
你这样确实是好一点,但是我现在最主要的问题是偏置电阻,你说的我会改进的
xmar 发表于 2016-11-28 17:39 | 显示全部楼层
楼主电路错了。继电器总是处于导通状态,不能可靠断开。
改成下图:
manbo789 发表于 2016-11-28 17:57 | 显示全部楼层
对于你这个图,可以不用偏置电阻,
但是一般都不用这种业余的图,
ptpan 发表于 2016-11-28 17:58 | 显示全部楼层
需要加偏置電阻。 因**管的第一次啟動是需要IB電流來維持。 當啟動後。可以靠B級周邊的RC自振。
menfiss 发表于 2016-11-28 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
所谓偏置电阻,在模拟电路中才有这个词,指为了使晶体管工作于合适的工作点而对b级施加合适电流。数码电路中不存在偏置电阻,不过你总得保证电路可靠工作不是,不能因为干扰信号使继电器误动作不是,那个电阻就是干这个的。另外,驱动继电器一般用共射级电路。
 楼主| 电子小白白 发表于 2016-11-28 19:57 | 显示全部楼层
这里非要弄成PNP管,请问各位老司机,怎么设计比较合理,大致告诉我就可以,具体的阻值我会自己算。
robin_chen559 发表于 2016-11-28 20:15 | 显示全部楼层
Ibe是有限制的,看规格书,是要有偏置电阻的~~
戈卫东 发表于 2016-11-28 20:32 | 显示全部楼层
有没有被老板打?
zyj9490 发表于 2016-11-28 22:18 | 显示全部楼层
你这样确实是好一点,但是我现在最主要的问题是偏置电阻,你说的我会改进的 ...
老手与新手的区别,特别在工业现埸使用.
zyj9490 发表于 2016-11-28 22:21 | 显示全部楼层
这里非要弄成PNP管,请问各位老司机,怎么设计比较合理,大致告诉我就可以,具体的阻值我会自己算。 ...
开启的基极电流越大越能抗干扰.因为很多干扰属于空间干扰,通过电磁埸(近埸)耦合的,可看作有高内阻的高电压干扰源。
coody 发表于 2016-11-28 23:16 | 显示全部楼层
B极串联电阻以得到合适的驱动电流。三极管是电流控制器件,输入就是一个PN结,如果不串联电阻,很容易因为过流烧坏三极管。
作为开关,三极管导通时要能饱和,比如使用SS8550,其放大倍数是100倍,驱动电流是100mA,则Ib至少要1mA,为了能可靠饱和,至少2mA,或者2~5mA都合适。
lihui567 发表于 2016-11-28 23:22 | 显示全部楼层
不需要偏执电阻,
