[应用相关] 没找到宏定义
798|11
 楼主| bbapple 发表于 2016-11-28 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
#if __VER__ >= 200
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TIMERA0_rx (void)
#else
interrupt[TIMERA0_VECTOR] void TIMERA0_rx (void)
#endif
#else
#endif
看这段程序#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
#if __VER__ >= 200
这两句我没找到宏定义
handleMessage 发表于 2016-11-28 20:15 | 显示全部楼层
在.h文件里也没有吗,宏定义到哪里了?
zhouhuanの 发表于 2016-11-28 20:26 | 显示全部楼层
为什么中断函数头是按#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
wanglaojii 发表于 2016-11-28 20:28 | 显示全部楼层
不好 看的不是太懂这个啊
laozhongyi 发表于 2016-11-28 20:37 | 显示全部楼层
#else                                   //在IAR2.0以下中断函数声明。
interrupt[USART0RX_VECTOR] void SPI0_rx (void)
#endif                                  //IAR中断函数声明结束。
Edisons 发表于 2016-11-28 20:41 | 显示全部楼层
这个没有宏定义就不是不使用的。
_gege 发表于 2016-11-28 20:46 | 显示全部楼层
楼主如果使用可以自己定义啊。
Mozarts 发表于 2016-11-28 20:49 | 显示全部楼层
如果出现重复定义的话,再查找看看的。
Listate 发表于 2016-11-28 20:56 | 显示全部楼层
全局搜索试试。楼主用的什么编译器呢?CCS的话,需要自己添加宏定义的
boy1990 发表于 2016-11-28 20:59 | 显示全部楼层
没找到宏定义,编译时候实惠报错的吧
戈卫东 发表于 2016-11-28 21:20 | 显示全部楼层
有些宏是工具自己给出的,不会在源程序中出现
643757107 发表于 2016-11-28 21:38 | 显示全部楼层
你编译一下,然后就可以定位原型了。
