一个带返回值的函数存在的BUG
2426|3
 楼主| tjx727 发表于 2010-4-1 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
uint8
AutoCheck(uint8 UserCode,uint8 TransmitCode)
uint8
temp;
temp = ~code[3];
if(decode_end)
decode_end = 0;
if((UserCode == code[0]) && (TransmitCode == code[2]) && (TransmitCode == temp))
return 1;
else
return 0;
else
return 0;
do
Test_Bug = AutoCheck(TheUserCode,T3Code);
if(Test_Bug)
send_char_com(Test_Bug);
send_char_com('0');
send_char_com(code[0]);
send_char_com(code[1]);
send_char_com(code[2]);
send_char_com(code[3]);
Step = t_3;
TX_GUI(Step);
if(Step != t_2)
WorkLed_ON();
send_char_com(Step);
while(Step == 2);//t_2
这是从串口调试助手上面得到的结果。
03 30 B4 B4 30 CF 30 30 48 20 30 30 4D 20 32 31 53 0A 53 74 65 70 20 33 3A 20 0A
第一个数03表示Test_Bug=3,太不可思议了。
这个AutoCheck函数是检测红外编码的,要是检测到的红外码跟规定的编码相同则返回一个1,这个do……while循环是当AutoCheck函数返回1的时候将Step = t_3t_3=3t_2=2),赋值到下一步,进入下一步检测。
麻烦各位告诉我下有什么情况能够使AutoCheck函数返回一个3?这个BUG太令我无语了。Test_Bug是我刚定义的,不存在在其他地方更改其值的情况。
 楼主| tjx727 发表于 2010-4-1 10:30 | 显示全部楼层
uint8        AutoCheck(uint8 UserCode,uint8 TransmitCode)
        uint8        temp;
        temp = ~code[3];
        if(decode_end)
                decode_end = 0;
                        return 1;
                else
                        return 0;
        else
                return 0;
                        do
                                if(Test_Bug)
                                        send_char_com('0');
                                        Step = t_3;
                                        TX_GUI(Step);
                                if(Step != t_2)
                                        WorkLed_ON();
 楼主| tjx727 发表于 2010-4-1 10:31 | 显示全部楼层
竟然没有对齐,上面再贴以下程序
ddtx 发表于 2010-4-16 16:32 | 显示全部楼层
确实奇怪呀
个人签名:我们在追忆中展望­ 在展望中  调整着向前的步伐 个人新浪微博:http://t.sina.com.cn/tjx727­
30
